Двигател м52
Регистриран на: 23.11.2005
Двигател м52
Мнение от IvanE36 » 20 Яну 2011, 11:19
Здравейте, въпроса е следния, купих си онлайн мотор който в обявата се водеше,че е м52б28 но без инсталация и еку. Номер освен този 1432219 не намерих по мотора. Продавача беше писал че е от 328и и толкова.. С ръчна скоростна кутия е, единичен ванус и има тапата с болтчето на блока по която уж се определя никасил или алусил е.. По руските форуми на места открих този номер и го водя че е за коли след 98 с алусил и е м52б28, на други места го срещнах и като 2.3 или 2.5.. Някой да удари едно рамо, че вече се понапрегнах с тия загадки..
Тук имам една таблица но моя номер никъде не го открих
engine serial n.pdf
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Re: Двигател м52
Мнение от Prekysvach » 20 Яну 2011, 13:28
2.3 м52 м50 няма
Re: Двигател м52
Мнение от IvanE36 » 20 Яну 2011, 13:36
Prekysvach написа:2.3 м52 м50 няма
2.3 не като кубатура а като м52б23 както и м52б25 и т.н.
Ето това е от форума:
1996 - 1998
BMW E36 323i (M52B23)
Двигател: 6-цилиндров редови;
Разположение на двигателя: предно, по дължина;
Кубатура: 2494 сс;
Гориво: А95 – безоловен;
Диаметър на буталата: 84 мм;
Ход на буталата: 75 мм;
Компресия: 10,5:1;
Позиция на клапаните и разпределителния вал: DOHC;
Кодов номер на двигателя: М52В23;
Брой клапани на цилиндър: 4;
Система за доставяне на мощността: MPI (multi-pointed injection) – многоточков инжекцион;
Скоростна кутия: 5-степенна механична;
Максимална мощност: 170 к.с. @ 5500 об/мин;
Максинална мощност за 1000 сmі: 80 к.с.;
Максимална мощност на тегло 1000 кг.: 123 к.с.;
Максимален въртящ момент: 245 Nm @ 3950 об/мин.;
Максимална скорост: 231 км/ч;
Ускорение от 0-100 км/ч: 9,0 сек.;
Предавателно число на диференциала: 2,93;
Тегло на автомобила: 1385 кг.;
Предни спирачки: дискови;
Задни спирачки: дискови;
Разпределение на тежестта: 50% - отпред, 50% - отзад;
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Двигател м52
Мнение от vld » 20 Яну 2011, 14:03
IvanE36 написа:
1996 - 1998
BMW E36 323i (M52B25)
Кубатура: 2494 сс;
Компресия: 10,5:1;
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Двигател м52
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Яну 2011, 18:44
Е то не е ли само М52Б25, какъв е този Б23 :roll:
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Двигател м52
Мнение от Делян » 20 Яну 2011, 19:45
Тва ти е номера на блока.1998 г. m52b28 ти е мотора от z3. Тва намерих аз.
Иначе няма м52б23, модела може да е 323, 523, ама кода на маторя е м52б25 ;) и си е 2500cc.
Инфото ми не е 100%-тово да знаеш:idea:
Регистриран на: 22.06.2010
Местоположение: Shumen
Кара: e46 330 CI + e36 M3
Мечтае да кара: e30 M3
Re: Двигател м52
Мнение от AMERICANO » 20 Яну 2011, 20:53
разликата между м52б25 и м50б25 е материала на блока, всмукатела, и еку
Re: Двигател м52
Мнение от IvanE36 » 21 Яну 2011, 9:22
Dpy написа:Тва ти е номера на блока.1998 г. m52b28 ти е мотора от z3. Тва намерих аз.
Да колега на това и аз попаднах но ми е малко несигурно, по форумите нали знаеш как се пише. Явно няма начин по този номер да се намери. Странното беше че този номер излизаше и на б25:)
