проблем клаксон Е36
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
проблем клаксон Е36
Мнение от jibo » 15 Яну 2011, 21:02
здравейте имам един въпрос някой сблъквал ли се е с проблем със клаксона понеже прави номера преди около 2 часа натискам не свири след около 10 мин натискам свири но не продължително а спира и не ще не може да е от бушон понеже свири на моменти ако някой може да помогне да коментира ако мога сам да отстраня проблема ако е възможно
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем клаксон Е36
Мнение от vld » 15 Яну 2011, 21:09
прекъснал се е лентовия кабел ;)
или го сваляш и си го ремонтираш, или си купуваш друг и така докато изкара....
очаквай скоро да светне лампата за бега ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 15 Яну 2011, 22:18
И при мене го имаше същия проблем и беше точно от лентовия кабел :yes:
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Madrid
Кара: чужди бараки :)
Мечтае да кара: e30,36 M3
Мнение от bmw-120 » 24 Яну 2011, 14:00
А как да стигна до лентовия кабел ?
Мнение от S7 » 24 Яну 2011, 17:34
С airbag или без си?
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 24 Яну 2011, 19:33
сваляш волана обаче ако е с бег питай как се изкл. че после ще ти свети лампата
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 24 Яну 2011, 22:04
Идеята е да е с върнат контактен ключ през цялото време докато прави ремонта! /за да не светне бега/
Кабела е в основата на волана ,ще го видиш чак след като свалиш руля!
С две или три винтчета се сваля, после най-добре при някой радио или тв.техник,че са що годе майстори и като му обясниш ,че ти е прекъснат лентовия кабел някъде и ще те разбере и си готов за отрицателно време!
После като монтираш имай в предвид ,че този лентов кабел вътре е като рулетка и си има допустима граница на навиване и развиване! :kuku: т.е. трябва на ръка и внимателно да го навиеш и развиеш до натяг с преброяване на броя на завъртанията за да може да го позиционираш после горе долу по средата!
Примерно от пълно навиване до пълно развиване ако са 3 оборота то трябва да го нагласиш на 1,5 об и тогава да сглабящ цирка!
Дано да съм бил полезен! :yes:
