датчик на колянов вал
28 мнения
- jiksyn
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e46 330cd '04
колеги датчика на коляновия вал ако е прецакан колата ще запали ли,защото само той остана да проверя всичко друго е изправно но колата като загрее няма мощност повеече от 3х оборота неще...3 качествени диагностики в различни сервиза и нищо не показва.датчика на разпределителния вал е здрав!318ис м42
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Re: датчик на колянов вал
jiksyn написа:колеги датчика на коляновия вал ако е прецакан колата ще запали ли,защото само той остана да проверя всичко друго е изправно но колата като загрее няма мощност повеече от 3х оборота неще...3 качествени диагностики в различни сервиза и нищо не показва.датчика на разпределителния вал е здрав!318ис м42
откачи го и пробвай пак дали няма да запали като влезне в авариен режим.При сички положения трябва да запали мисля ако е откачен но ако е прецакан незнам дали ще успее да запали .Ако греша поправете
- jiksyn
[/quote]
откачи го и пробвай пак дали няма да запали като влезне в авариен режим.При сички положения трябва да запали мисля ако е откачен но ако е прецакан незнам дали ще успее да запали .Ако греша поправете[/quote]
като е откачен върти и не иска да запали даже по-време на диагностиката го откачихме и на компа не показа че е откачен
вече не знам къв е проблема кабели,свещи бобини филтри всичкое на ред!!!
вече не знам къв е проблема кабели,свещи бобини филтри всичкое на ред!!!- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
- jiksyn
ivan_dalaverata1 написа:Колега на 100% няма да запали бес датчика
исках да разбера ако е прецакан дали колата 6те запали и върви в авариен режим..защото днес майстора ме убеждаваше 4е дори прецакан пак ще запали и предполага че е в датчика проблема,а в търсачката много колеги бяха писали че ако е прецакан няма палене нз вече къде да е карам..вече в три сервиза не могат да разберат проблема само наливам пари за диагностики и нищо...днес майстора каза тези дни да му е закарам и да почне да е разхвърля датчици компютри и да разбере какво и е...
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
пали си без датчик даже само дето пърпори и не може да се изреже
- shopaza
- jiksyn
shopaza написа:Значи смени компа и виж с друг комп дали ще запали
колега колата пали и студена работи без проблем....просто исках да разбера симптомите за датчика на коляновия вал за да го отстраня като проблем,но явно е него проблема.благодаря на всички за отговорите!!!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Без датчик трябва да запали. Иначе ако е закачен, посмъртно няма да я запалиш.
- Prekysvach
- Кара: е36 32*<0>5
пали и със счупен датчик и без него
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Няма да запали май,ако е без датчика на разпр.вал.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- jiksyn
утре ще търсим проблема с майстора,дано излезе някой датчик или ламда сонда,а не нещо сериозно по двигателя!!!утре ще пиша кво е станало,още веднъж благодаря на всички
- jiksyn
вчера си закарах колата на майстора да отстранява проблема...преди малко си е взех и той не може да разбера проблема защо прекъсва като загрее(на газ и бензин),всички датчици е сменил с такива от работещо м42,дебитомер ламда сонда.свещи,датчик колянов и разпред. вал и т.н.,колата пак прекъсва като загрее..предполага че проблема идва от компа на газовата уредба,в събота ще закарам колата да ми откачат газовата и да видим дали ще се оправи да върви на бензин,компа на газовата давал грешка на компа на колата
и аз незнам вече какво да правя.Баластите на ксенона(халогените и късите) са монтирани точно отгоре на компа на газовата,възможно е нещо да се е бъгнал
...ако някой занае нещо да пише!!!
...ако някой занае нещо да пише!!!- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Пробвай да откачиш дебитомера и я исфорсирай,ако не вземи друг за проба.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- jiksyn
vladi_a_i написа:jiksyn написа:колеги датчика на коляновия вал ако е прецакан колата ще запали ли,защото само той остана да проверя всичко друго е изправно но колата като загрее няма мощност повеече от 3х оборота неще...3 качествени диагностики в различни сервиза и нищо не показва.датчика на разпределителния вал е здрав!318ис м42
пробвано е вече и от него не е!!!
28 мнения
