здравейте приятели
Регистриран на: 9.01.2011
Местоположение: гара Елин Пелин
Кара: Е36 318 I
Мечтае да кара: E46 328 I
Детайли за колата: BMW 318 I 1993 година
здравейте приятели
Мнение от здравко 78 » 14 Яну 2011, 22:41
наскоро продадох добрата стара Е30 и се сдобих с Е36 но имам един проблем и моля за съвет от вас като карам колата има едно много гадно почукване във волана горе почукването е като на пластмаса възможно ли е да се дължи на някакво каре във волана или не благодаря предварително за съвета ви !
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Re: здравейте приятели
Мнение от Kristopher » 15 Яну 2011, 0:49
Еми виж първо на канал дали всичко отдолу е нормално, провери маслото, накрайниците на рейката, ако тези неща са добре, значи поне няма какво да се счупи поради нехайство. И си виж маншоните на рейката дали са ти здрави. 30% от BMW-тата, които купувам са със скъсан един маншон на рейка.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 15 Яну 2011, 14:09
Ако се чува гора значи е някаде под пластмасите на волана,затова ги смъкни и виж дали ще се види от каде иде това почукване!Ама първо няма да е лошо да определиш дали е по скоро горе в купето или се чува някаде отвън.
Регистриран на: 14.02.2010
Кара: BMW e36 320i Vanos
Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Мнение от ivan_dalaverata1 » 15 Яну 2011, 19:01
Колека има пот волана нещо кат лагер и се разбива на е30 та ми потрипваше
Кара: Е36 318 I
Мнение от здравко 78 » 17 Яну 2011, 22:07
благодаря колега почукването се чува точно в средата на волана под емблемата затова се интересувам дали в там няма някакво каре а иначе я прегледах цялата няма скъсани тампони не са разбити накраиниците и за това ми е интересно от какво е възможно да се появява такъв шум иначе колицата е без забележка взех я от мои близък който е луд фен на марката скоро ще кача и снимки в профила си
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 19 Яну 2011, 18:28
Еми тогава и отвори волана и виж болта дали не се е развил, ако имаш еърбег разкачи акумулатора и да не ти излезне грешка, ако ти излезне мога да ти я изтрия като идваш на София, еърбега се отвива с два торкса на гърба на волана
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 20 Яну 2011, 2:12
На е36 в отвора за болта на волана ема един пластмасов чоп с пружинка, чиято идея не знам каква е, но ако болта го няма или е поразвит, няма какво да натиска чопа, и при завиване той прищраква. Това е максимално просто обяснено, понеже незнам за какво служи и как се нарича.
свали предната част на волана(еърбега ако имаш) и си провери болта, който държи волана към кормилния прът. Сваля се лесно - отзад на волана имаш два отвора. По един от всяка страна. В тях главите на болтовете са торкс.
не казвам че е от това, просто предлагам вариянт.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 22 Яну 2011, 0:02
на кормилния прът има два лагера да не е от тях
