Проблем с Подгрева
15 мнения
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
Проблем с Подгрева
Колеги, имам проблем със подгрева на шофьорската седалка. На пасажерската работи нормално но на моята НЕ. Направих проверка на кабелите който влизат под седалката и те са две двойки дебели кабели - който предполагам са захранването на Горен и Долен контур (облегалката и седалката) и още един тънък кабел (2 жила) който не знам за какво е ( възможно е да е термо регулатор).
Моя въпрос е според вас къде може да е проблема - не работят и двата контура а ток отива към тях.? Възможно ли е да са прекъснати и двата едновременно ? и има ли решение на моя проблем ?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Re: Проблем с Подгрева
Имам подобен проблем като на колегата...само че при мен нагрява облегалката а долната част не нагрява...ако има прекъсване...как може да се направи или трябва да се примиря....
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Цялото управление ти е в копчетата, така че пробвай да ги размениш.
- Graphite
Пробвах да ги разменя и измерих на кабелите под седалките - има си ток и си работи по същия начин както и на пасажерската. Въпроса е дали не е прекъснат (и дали може) нагревателя в самата седалка.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
има две двоини букси под седалката с червено/жълто ако не се лижа кабели.
измери там дали има верига в самите реотани на седалката.
ако са здрави се насочи към копчето..
както ти е казал колегата опитаи да ги размениш за да тестваш
ако са изгорели реотаните.. смяната е доста трудна
но подлежи и на ремонт...
разтърси се за подобна тема.. бяхме писали доста с някои колеги преди време
аз си сменях на едната седалка и е ок сега
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
- Graphite
- ///Milen_bmw
- Drinker
Ами, препоръчвам ти да не се занимаваш. Сложно е. Трябва да се разтапицират седалките да се запои там където е прекъснато и не се знае колко ще изкара. Проблема е, че с годините вътре реотаните се разтягат и изтъняват и изгарянето (прекъсването) е неизбежно. По-удачният вариант е да си купиш от практикер или метро постелки с подгрев, да ги разцепиш и да си монтираш новия подгрев във седалките. Обаче, самото разтапициране и таципирането на седалките е доста гадно и те съветвам да отидеш на тапицер. Вътре има едни метални пръчки, които опъват тапицерията и след като ги извадиш, нямат слагане.
Ако салона ти не е рекаро, можеш да извадиш седлото от седалката, цялото с дунапрена и кабела и го разменяш с този от дясната седалка. За целта, сваляш седалката, обръщаш я наобратно и гледаш внимателно, отдолу трябва да има 4 щипки и дунапрена изпада. За облегалката не съм сигурен дали става.
Ако го направиш, пиши какво и как е станало, щото и аз съм в няква дилема, дали да го правя, дали не
Успех
Успех
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Колеги да попитам и ас сам с подгрев и на двете предни седалки но проблема е че и двете не работят мерих с мултицета и ток идва кат пусна на копчетата светат си копчетата но не работи ното една част и от двете, но несам мерил дали реотаните са здрави смисла на верига да ги измеря
- Graphite
щом имаш ток до реотаните...измери си ги и тях за 100% но...май май и ти си с моя проблем ;(
- ares2
- red bulll
Има ли някой колега който е правил тази процедура с размяната на реотаните в седалката?Ако има моля да сподели какво точно да правим и какво ДА НЕ правим....тъпо е да имаш екстрата а в същото време да не можеш да я ползваш
- ares2
ако си с нормалния модел седалка а не рекарото е лесно..
махни седалките .. обърни ги и ше се ориентираш. откача се тапицерията и целия дунапрен излиза...
внимаваи с кабела.. тои минава през една дупка в пласмасата и маи е с една скоба...
не е сложно ..
нямам снимки....за съжаление като сменях моите не сетих да снимам
не е сложно ..
- red bulll
С кожено рекаро съм....явно по-сложно става
15 мнения
