Проблем !!!!! свързан с дигиталния климатроник ?
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Яну 2011, 19:12
здр!
от няколко месеца имам един проблем с дигиталния климатроник. изчетох всички теми свързани с това, но не намерих някой да има моите болежки. имам следния проблем както си работи климатроника , първо спираше да върти вентилатора а климатроника си светеше и си показваше градусите. след като почетох реших да сменя този кондензатор, който го посочват като причина, след като го сменихме проблема си остана, но сега гасне всичко и гасне след като вдигна градусите над 25 и работи известно време и спира, като изгася колата и след това дам на контакт се чува едно цъкане, което установих че е от релетата, като махна релетата цъкането се прехвърля някъде при вентилатора. като изгася колата от контакт и постой така няколко минути и климатроника тръгва. и вчера го свалих отново да го проверим за студени спойки и дали няма нещо прекъснато сменихме всички кондензатори, но проблема си остана. като работи на 22 градуса работи нормално щом го усиля на и над 25 градуса спира. четох за прословутия таралеж, степените ми работят всичките, единствено ме притеснява, че като го пусна имам един играене на оборотите, но на дисплея не се отразява. забравих да добавя, като спре да работи забелязах, че започват да работят реотаните на задното стъкло
благодаря !!!
Последна промяна kolov на 09 Яну 2011, 19:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем !!!!! свързан с дигиталния климатроник ?
Мнение от S7 » 09 Яну 2011, 19:31
Компресор?Сори не видях,че само за парното става на въпрос :paranoid: След като си проверявал всички тези неща остава нещо самото управление да прави проблем.
Последна промяна S7 на 09 Яну 2011, 19:52, променена общо 1 път
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Яну 2011, 19:46
ами нее компресора си е здрав защото сам го преверявал, пък компресора не работи ли само когато е на вклучен климатика
това става когато пусна парното а и лятото ми го направи и на пуснат климатик
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Яну 2011, 19:55
и на климатик ми го е правило ама се оправя след известно време. кое управление ?
Мнение от S7 » 09 Яну 2011, 20:01
Според мене проблема е в дигиталното управление,може да има някоя студена спойка и да се проявява от време на време,след като таралежа е добре.... Ако можеш намери от някой с такова Бмв и смени да видиш с неговото диг.управление дали ще го има същия проблем.Ама това според мене,изчакай и други мнения.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Яну 2011, 20:08
прегледахмего и за студени спойки всичко в което се съмняване го презапоихме цялата история продалжава, решил съм да сложа др таралеж да пробвам все пак дали няма да се оправи
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Яну 2011, 22:15
таралежа е само за вентилатора, като не бачка просто не върти вентилатора ,при мен имаше подобни проблеми само правеше градусите от ляво на 16 а от дясно на 32, пускаше и спираше клапата за въздуха в купето когато си реши без да го пипам и др.подобни аномалии,не се оправи със смяна на въпросното кондерзаторче и припояване а като смених цялото управление!
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 10 Яну 2011, 11:56
Пробвай да шунтираш таралежа, демек в него влизат 5 кабела - 4 дебели и 1 тънък дебелите са съответно + и - от акумулатора да речем и + и - към вентилатора, махаш таралежа от уравнението климата духа на макс нон стоп и си играеш с градусите ако не спре да духа - таралежа е за смяна, просто още не е изгорял докрай и като прегрее спира като се охлади тръгва - тва е основният признак на умиращ ежко.Схема на кабелите по цветове мисля че се намира във форума.
Другият вариант е лоша връзка на клемата на вентилатора, което също е често срещано явление, та дигаш предният капак разглобяваш в дъното на коша отгоре пластмасите стигаш до вентито вадиш клемата, режеш я, слагаш нова, пръскаш с контактен спрей, сглобяваш и тестваш.
И двата варианта отнемат не повече от 30мин само внимавай да не изпочупиш чоповете и пластмасите отпред, също така като вадиш буксата на таралежа имай едно на ум че бакелита за 15 години така се е опекъл че може да стане на парчета
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 10 Яну 2011, 21:33
благодаря колега ще опитам този вариант
Регистриран на: 2.12.2010
Мнение от bmw_328i » 10 Яну 2011, 22:38
смени управлението и ще се оправи
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 30 Яну 2011, 11:33
смених го и се управи :) благодаря
Мнение от S7 » 30 Яну 2011, 20:56
Остана да почерпиш :bchug:
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 30 Яну 2011, 22:23
ами щом се налага :)
