след този удар от къде може да те масло
19 мнения
колеги след този удар от къде може да тече масло казаха ми 3 варианта пробит двигател спукан картер и някави маркучи при турбото или нещо такова за него разбрах 4е се е охлажда с масло и къде се намират.маслото което е текло е двигателно и е изтекло под картера проверих масло има на пръчката на минимум
Последна промяна татрата на 09 Яну 2011, 12:18, променена общо 1 път
- Ivo_istinskiq
- Регистриран на: 15.07.2009
- Местоположение: сандански
- Кара: е60 м54б22
- Мечтае да кара: е30
Re: след този удар от къде може да те масло
При малко по-силен удар от тоя на мен ми се скъсаха тампоните на двигателя, картера се ударя в моста и се пука. Поне при мен беше така, дано при теб е нещо по-малко
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
Колега ти сам горе-долу си си отговорил на въпроса.Вдигаш колата на подемник или на канал и гледаш от къде тече,но ударът нее голям и можеби някои маркуч да си скъсал.Огледаи добре и картера дане е спукан някъде.успех
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Тоя удар е "никакъв" , огледай хубаво , но не мисля , че при такъв удар е пострадал двигателя !
Няколко ударени коли са минали през мене , до колкото мога да видя от тая снимка при тебе даже и ланжерона не е пострадал , съдейки по изкривяването на калника ... Маската е крива само от едната страна , а в централната зона е почти непокътната , как ще пострада двигателя , като маската е почти цяла , то реално даже и радиаторите вероятно са здрави ..... Легни под колата и огледай , то ще се види от къде тече ....
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Ако е "турбо" бензин незнам,ако е турбо дизел може масления радиатор да се е цепнал някъде,той като че ли е най-близко.Може просто и да се е задържал в леглото като е бил побутнат и да се е закривил, в следствие входовете на тръбите да са се разхлабили леко и като направят налягане......Двигателя от такъв "лек" удар почти изключено,тоталки с челни не пукат пък това....Все пак си е удар
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
колеги от долу при удара се е разместила скоростната кутия и трудно ми влизат 1 3та а да питам къде се намират маркучите които могат да се заминали
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
татрата написа:колеги от долу при удара се е разместила скоростната кутия и трудно ми влизат 1 3та а да питам къде се намират маркучите които могат да се заминали
Колега , как ще ти се размести ск. кутия .... тя така е хваната , че няма как да стане това ! Да не са се скъсали тампоните на двигателя ? Той да е виснал и сега по-трудно да влизат скоростите ?
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
Според мен е много силно вероятно от тампоните да двигателя!от удара се е изместил двигатела и затова са се скъссали а те сса хидравлични и са пълни с масло!погледни тях!
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Явно целия мотор с кутията е мръднал напред , случва се и при леки удари заради заминали тампони , а теча на масло едва ли е от картера , но като залегнеш под колата ще се види .
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
- paco_sp
ivan_dalaverata1 написа:колега да не от хидравликата
Даже неси правите усилието да прочетете темата пускате безмислени отговори,колегата е писал,че на ЩЕКАТА му показва на минимум.
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
аз съм с същия удар, но много по зле е при мен, повери тампоните на двигателя и тампоните на скоростите, според мен и 4-те са заминали и двигателя виси и не ти влизат скоростите
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- zinno
- Регистриран на: 19.12.2010
- Кара: ...на задна...
Колега , как ще ти се размести ск. кутия .... тя така е хваната , че няма как да стане това ! Да не са се скъсали тампоните на двигателя ? Той да е виснал и сега по-трудно да влизат скоростите ?[/quote]
Колега,за какво е хваната-знаеш ли? Хваната е за двигателя,а като се скъсат тампоните на двигателя и той отиде напред се късат и тези на скоростите,а те са и по малки и по-лесно се късат и скоростите с двигателя отиват напред и после някои предавки влизат трудно а понякога дори и не влизат...Преди няколко дена имах такъв случай,не се излагайте с подобни мнения!
Просто колата трябва да се огледа отдолу,защото така причини могат да се намерят много...Няма да се учудя някой да каже,че и от диференциала може да е маслото...
Дано не е нещо сериозно де...
Don't make me laugh!
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
колеги, така като гледам, единствено по-сериозно са пострадали само фара с мигача. всички останали неща които изброихте изглездат несериозни и доста пресилени. възможно е удара да няма нищо общо с теча на масло, а просто чиста случайност и да е "почнало да тече" когато си се ударил. ако са свързани, значи още на място докато сте си писали двустранните протоколи е трябвало да има следи от теча. ако няма значи не е от удара и проблема е някъде другаде.
значи като ме удариха изтече двигателно масло и като я прибрах с рапатрака пред блока пак изтече става вапрос за двигателно масло
19 мнения
