Както си върви и полудява?!?!?!
Регистриран на: 24.11.2010
Кара: 318tds compact
Мнение от ZaRiBiTeLeN » 03 Яну 2011, 14:41
става въпрос за 318 метан М43 мотор. колата както си върви започва да гасне после си дига оборотите, уредите по таблото полудяват почва да си прави тестове на уредите. закачих го на диагностика не даде никакви грешки и повреди от какво може да е това?
Последна промяна ZaRiBiTeLeN на 03 Яну 2011, 15:28, променена общо 1 път
По-добре да закъснееш 10 минути на този свят, от колкото да стигнеш 40 години по-рано на "онзи"
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Голям проблем помагайте моля ви!
Мнение от bum_bum » 03 Яну 2011, 14:44
Промени си заглавието на темата да подсказва за въпроса в нея.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Както си върви и полудява?!?!?!
Мнение от pgv64 » 03 Яну 2011, 17:16
ZaRiBiTeLeN написа:става въпрос за 318 метан М43 мотор. колата както си върви започва да гасне после си дига оборотите, уредите по таблото полудяват почва да си прави тестове на уредите. закачих го на диагностика не даде никакви грешки и повреди от какво може да е това?
:D На какво гасне!? На газ или на бензин!Това с таблото може да е отделен проблем!Уточни нещата ! :yes:
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Мнение от DoBeRMaNa » 03 Яну 2011, 17:22
Тва с полудяването и на ми го е правила и симптомите бяха същите. Обаче при мен беше докато я миех почна да мирише на бензин и ми изтояи целия бензин през колекторите и натам през въздушния филтър и после като дадох на контакт полудя. И се оказа през уплътнението на на джама си е текло при компа, там само жаби нямаше изчистих го и го сложих на горната релса и се оправи. Виж и при теб да не мокър компа
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 03 Яну 2011, 17:23
може да е компютъра
