320 с ванос не иска да запали
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: русе
Кара: 320i
Мечтае да кара: 328 или 528
Мнение от dodi77 » 02 Яну 2011, 0:23
здравейте колеги.за много години на всички.значи колата си палеше с малко повече въртене но след това си работеше доста добре на място на ход....на 30-ти сутринта се опитах да я запаля не ще ине ще.изтощих си акумолатора от въртене даже не припали.подавахме му ток дърпахме и пак не запали.бензин си идва свещите подават ток пък не пали.има си заводска аларма на бмв.ако някой може да помогне ще съм му благодарен
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: 320 с ванос не иска да запали
Мнение от pgv64 » 02 Яну 2011, 13:17
:D Може би е датчик колянов вал! Но най- добре е първо една диагностика,защото може да излезнат и други неща !Щом казваш ,че и преди това е палела трудно( с повече въртене).Успех! :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Яну 2011, 13:23
Една диагностика и ще излезе проблема.
Най вероятно датчик колянов вал.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Яну 2011, 13:38
+1 датчик колянов. И да дърпаш, и да не дърпаш, няма да запали.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 02 Яну 2011, 18:33
С кой двигател си,м50 или м52?
Кара: 320i
Мнение от dodi77 » 02 Яну 2011, 22:18
благодаря ви че се отзовахте.датчика на коляновия вал е на сиеменс.пробвах с друг датчик на сиеменс със същите показатели само че от друга кола пак същото.да не би самия кабел на датчика да е накъсан някаде
Регистриран на: 23.03.2009
Местоположение: stara zagora
Мнение от ivanboichev0873 » 04 Яну 2011, 3:44
колега ако проблема е в датчика или кабела като откачиш буксата трябва да запали,ако не запали с откачена букса значи проблема е някаде другаде
Мнение от pgv64 » 04 Яну 2011, 16:49
ivanboichev0873 написа:колега ако проблема е в датчика или кабела като откачиш буксата трябва да запали,ако не запали с откачена букса значи проблема е някаде другаде
:D Извинявам се че питам , но не знам , а ми е интересно ,като откачиш буксата, то откъде взима данни компа ... или влиза в някакъв авариен режим?Благодаря за компетентни отговори!!! :yes:
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 04 Яну 2011, 21:01
Имах същия проблем.Колата минава в авариен режим и не питайте какъв разход ми направи.Гасеше в движение именеше оборотите спря да пали и 200лв от Елит кар оправиха нщата.Не хвърляите датчика -обясниха ми че изолацията на многожилния кабел гние.Сменя се кабела и си имате нов датчик.Изрязва се отдъно от двете страни и може да бъде замерен за дееспособност-мисля че за 200лв.гимнастиката си струва!За проблема ме насочи диагностиката-закачих я на компа и то това се прави на като профилактичен преглед.Не се скъпете за 15/20лв. може да си решите навреме доста скъпи проблеми.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Яну 2011, 23:26
Бумърчето написа:Имах същия проблем.Колата минава в авариен режим и не питайте какъв разход ми направи.Гасеше в движение именеше оборотите спря да пали и 200лв от Елит кар оправиха нщата.Не хвърляите датчика -обясниха ми че изолацията на многожилния кабел гние.Сменя се кабела и си имате нов датчик.Изрязва се отдъно от двете страни и може да бъде замерен за дееспособност-мисля че за 200лв.гимнастиката си струва!За проблема ме насочи диагностиката-закачих я на компа и то това се прави на като профилактичен преглед.Не се скъпете за 15/20лв. може да си решите навреме доста скъпи проблеми.
200 лева за смяна на кабела на датчика ли каза?! :paranoid: Колко мислиш, че струва нов датчик?
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: Русеееее
Мнение от Silver320 » 04 Яну 2011, 23:48
Le Transporteur написа:
Мисля че Колегата искаше да каже че вместо да даваме по 200 лв можем да пробваме да си го оправим сами по горе посочения начин с кабелчта :) (дано да съм разбрал правилно)
А сега по темата а дали е възможно да е датчик разпределитен вал
Те мразят BMW Аз мразя тях
Мнение от Le Transporteur » 05 Яну 2011, 0:01
Дано ти да си разбрал по-правилно,...чеее.. :mhihi:
По темата ,колегата каза, че е сменял датчик и пак същото. Алармата (имобилайзер-а) също е вариант.
Регистриран на: 27.07.2007
Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Мнение от ico-bmw » 05 Яну 2011, 0:10
колега свещите мокри ли са ,как разбра че има искра на свещите и на 6-те
Drive Only Cool Cars - E30 Baby :winky:
Мнение от ///Явор » 05 Яну 2011, 0:23
ма ти и от е36 ли почна да разбираш :mhihi:
Кара: 320i
Мнение от dodi77 » 05 Яну 2011, 0:39
винаги когато ги извадя,свещите ми бяха мокри.Като си проверих дюзите те все едно капеха.Утре ще ми проверят налягането на помпата и ще пиша за резултата.Надявам се там да излезе проблема.
