bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1
8 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1,а само студено отвьн,дали е заводско така или е развалено,штото немога да си топла там рьцете като е -15
и да добавя колата е 318 седан 94 год бензин м43 мотор
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1
Е определено не е заводско така. Духа си, при теб явно има някакъв проблем. Но какъв не мога да кажа, никак не съм наясно.
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
Спри отдолу и отгоре струята на въздуха и остави само там да духа и тогава виж как е,при мен също не се усеща много но когато затворя другите клапи тогава започва да духа по силно.
ако колата ти е без клима от тези духалки не духа топло
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
zazomazo написа:ако колата ти е без клима от тези духалки не духа топло
- Dirty M5 driveR
pgv64 написа:zazomazo написа:ако колата ти е без клима от тези духалки не духа топло
Това не съм го знаел.
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Аз преди време бях пускал такава тема за старата ми кола. Духа топло само в краката и в стъклото. От централния въздуховод духа само студено когато колата е без климатик. На тези с климатика под централния въздуховод има още една врътка, освен тази за отваряне/затваряне на клапата, тя е за топло/студено. Сега с новата кола ми е екстра. Пускам да духа в лицето, хващам волана с 2-те ръце и ги стоплям от измръзването докато съм чегъртал стъклата.
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Колега при мен е същото, обаче имам климатик който в интерес на истината не знам дали е фабричен или афтър маркет на първа страница на темата един колега е качил снимки значи моята е като на първата снимка с трите врътки най от ляво за вентилатора средната за топло студено и от дясно за клапите от къде да духа. Слагаш врътката за клапите в вертикално положение демек да духа отпред на стъклото, колата естествено трябва да е загряла отваряш проблемната централна конзола слагаш едната си ръка на нея за да пробваш какво правиш а с другата много леко започваш да въртиш врътката за клапите на ляво милиметър по милиметър като спираш за малко при всяко леко завъртане защото клапите се задвижват от моторчета не са на жила и не бива да очакваш да реагират мигновенно на завъртането на копчето следиш с другата си ръка резултата при мен на най много 5 милиметра в ляво от хоризонталната позиция на врътката започва да духа и от там топло. Дано съм помогнал ако не стане при теб то поне на някой друг колега който чете темата защото съм наясно че колите имат разлики но при мен действа. Между другото има подобна тема малко по надолу в форума.
8 мнения
