проблем след поставяне на ксенон
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
сложих си ксенон на 36цата,всичко по описание както си трябва,свети идеално и до тук с хубавото
понякога като запаля колата и след 10-20 секунди си паля фаровете и при паленето на фаровете ми се рестартира борд компютъра/малкия/,ако съм пуснал климатроника му премигва и на него дисплея?
по принцип акумулатора ми е за смяна и му е последен сезон това дали има възка с него или нещо друго ?ако някой се е сблъсквал с подобен проблем
п.п. ксенона е най-обикновен китайски на 5000к
6>4
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: проблем след поставяне на ксенон
Вероятно е акумулатора. Ксенона иска бая силен пусков ток, 15-тина ампера някъде, въпреки, че повечето китайци послъгват, че е 5- 8. Сравнено с 5- те, които са за стандартната крушка е доста повече и ако ти е кофти акумулатора има значение.
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
благодаря за отговора,потвърдиха се съмненията ми
Весели празници
Весели празници
6>4
- Iskren
- Регистриран на: 24.08.2010
- Местоположение: Русе/Плевен
- Кара: BMW e36 318 IS седан
Ако ги включиш на по-високи обороти на двигателя дали ще мине без премигване(де да знам просто идея)
Внимавай много , защото имах същия проблем - заминаващ акумулатор . Така от недостига на тока ми изпукаха последователно 2 бушона , а и тормозиш баластите по този начин . Ксенона е много капризна системка , затова трябва да и се обръща внимание за да живее по-дълго . Също и при кофти акумулатор може да почнат да ти премигват баластите (особенно ако са слим) , а по-късно и да си заминат
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Iskren написа:Ако ги включиш на по-високи обороти на двигателя дали ще мине без премигване(де да знам просто идея)
Динамото при всякакви режими трябва да зарежда еднакво
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Сменяй акумулатора! Скапания акумулатор става и като консуматор което е пагубно за алтернатора. След смяната пък и за гаранцията задължително се провеява и зареждането на алтернатора,може да го закачиш на компа за диагностика BMW-то само си казва къде го боли и какво не му е наред.Сега е точно сезона за смяна на акумулатори.За живота на акумулатора се броят изкараните зими.Скапания акумулатор не е проблем само за ксенона а и за цялата електроника на колата-стават по големи бели!
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Bimmer_E36 написа:Iskren написа:Ако ги включиш на по-високи обороти на двигателя дали ще мине без премигване(де да знам просто идея)
Динамото не зарежда еднакво при различните обороти, колкото са по високи оборотите толкова повече ампери дава, а напрежението е винаги в рамките на 13,8~14.4 !
Разликата в напрежението идва от това че не достигат ампери в ниските обороти когато акумулатора е слаб и се зарежда или има прекалено много пуснати консуматори!
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
колата е дизел и днес сутринта при -13 градуса запали от четвърт ,мисля че има още "хляб" в акумулатора .алтернатора е замерен зарежда 14в на фарове и 14 и нещо без .Пробвах днес да пусна фаровете при форсиране на мотора около 2к оборота,резултат нямаше пак се ресна борда
6>4
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Остава проблема да е в борда или неправилно да са свързани баластите
- veseko
- Регистриран на: 29.08.2008
- Местоположение: Добрич
- Мечтае да кара: BMW
Колега какъв ти е ксенона ХИД или ЛУКСИМА или някъв друг ?
ако ти е ХИД и си го закупил от 60 до 100_тина лева неочакваи друго
ако си с луксима и си дал за ксенон около 200лв , провери дали си вързал правилно схемата на ксенона
пс... пробвал съм ксенони на моята и с луксима няма проблеми с хид точно това което ти описваш като проблем ,така е оправия няма , ХИД ксенона е толкова ефтин защото в баластиет са спестили от чарк които премахва електро-магноигтните смущения при запалване на ксенона затова ти се струва че ресва малкия борд, а то просто премигва защото минават тези смущания , ГАЗ и не му мисли като палиш ксенона негледаи таблото
ЧНГ
veseko написа:Колега какъв ти е ксенона ХИД или ЛУКСИМА или някъв друг ?
ако си с луксима и си дал за ксенон около 200лв , провери дали си вързал правилно схемата на ксенона![]()
пс... пробвал съм ксенони на моята и с луксима няма проблеми с хид точно това което ти описваш като проблем ,така е оправия няма , ХИД ксенона е толкова ефтин защото в баластиет са спестили от чарк които премахва електро-магноигтните смущения при запалване на ксенона затова ти се струва че ресва малкия борд, а то просто премигва защото минават тези смущания , ГАЗ и не му мисли като палиш ксенона негледаи таблото![]()
ЧНГ
Ко каза , ко каза ? Ако е HID за 60-100лв е ментак. Обачеее , ако е Луксимааа ееххее пълен оригинал
А случайно да знаеш че наименованието Xenon е терминология? Точното наименование е H.I.D (High Intensity Discharge) Викаш ХИД ксенона ефтин щото спестили чаркове. Човек ,ти направо избуши кочината бе
Ами тая Луксима http://luxima.bg/components/com_virtuem ... eb1759.jpg уж 250лв пък и тя H.I.D - явно пак нещо икономия са направили. Не винаги цената определя качеството. Не искам да им правя реклама , но аз например съм с такъв http://pitstopshop.eu/product_info.php?products_id=7926 от доста време и наистина е мн. добър.
- veseko
ivoo написа:veseko написа:Колега какъв ти е ксенона ХИД или ЛУКСИМА или някъв друг ?
ЧНГ
Ко каза , ко каза ? Ако е HID за 60-100лв е ментак. Обачеее , ако е Луксимааа ееххее пълен оригинал![]()
А случайно да знаеш че наименованието Xenon е терминология? Точното наименование е H.I.D (High Intensity Discharge) Викаш ХИД ксенона ефтин щото спестили чаркове. Човек ,ти направо избуши кочината бе![]()
Затова говорех колега ХИД е терминологията добре но когато си го купи как ти го представиха с какво име ? или просто безименен продукт ксенонов комплект хахаха , (нищо лично) просто обяснявам че от този сорт ксенонни комплекти са толкова ефтени защото нямат филтър за електро магнитни смущения
vvesko, разликата от Luxima и останалите китайски ксенони е само в кутията и лепенките
Квато е и между Neo, Sang, Crown
www.bmwпрофесори-bg.net
- veseko
benzin написа:vvesko, разликата от Luxima и останалите китайски ксенони е само в кутията и лепенкитеКвато е и между Neo, Sang, Crown
Kакто и да е! Вие си знаете най-добре няма да споря с никого весело посрещане на 2011 г.
43 мнения
