Проблем с първа скорост
Регистриран на: 5.03.2007
Кара: всичко на колела
Детайли за колата: E38 IAL 07.2001
Мнение от hemicharger » 27 Дек 2010, 12:56
Здравейте колеги,
Първо Честита коледа и весела нова година.
Та значи имам следния проблем с 320и набор 92. Наскоро стана така че съединителя взе да отделя доста нависоко бях убеден че вече е свършил. Взех чисто нов комплект от колега във форума, но след като вкарах колата в сервиз ми обясниха че съединителя и помпите са ОК и имат още доста живот. Тук е момента да благодаря на колегата "ba1_hu1" от който взех съединителя и в последствие му го върнах - изключително коректен :yes:
Проблема идва от там, че като натисна съединителя и вкарам 1ва бързо - хърка От друга страна ако натисна съединителя и изчакам 1 секунда преди включване на първа си влиза без проблем.
Някой има ли предастава от какво може да е? Казаха ми че имало някакво маркуче м/у 2те помпи което понякога правило мизерии, но си нямам на идея как изглежда и дали изобщо е от него!?
Някакви идеи? :help: :wave:
Drugs... rock 'n' roll... bad-ass vegas whores... late-night booty calls... shiny disco balls...
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Проблем с първа скорост
Мнение от bmw325tds » 27 Дек 2010, 13:01
hemicharger написа:...но след като вкарах колата в сервиз ми обясниха че съединителя и помпите са ОК и имат още доста живот ... че като натисна съединителя и вкарам 1ва бързо - хърка
Е нали колата е била в сервиз. Щом са ти казали, че не е съединителя, следва да кажат от какво е.
Последна промяна bmw325tds на 27 Дек 2010, 13:04, променена общо 2 пъти
Мнение от hemicharger » 27 Дек 2010, 13:03
bmw325tds написа:
Там е работата че и "те" незнаят от какво е. :mhihi:
Мнение от bmw325tds » 27 Дек 2010, 13:04
hemicharger написа:Там е работата че и "те" незнаят от какво е. :mhihi:
Проблема трябва да ти е в синхронизатора на първа предавка, ако съединителя и помпите наистина са ОК.
Вземи смени маслото на кутията с качествено. Има теми по въпроса. Ако не се оправи карай и си свиркай, ако много те дразни - отваряй и сменяй синхронизатора.
Мнение от hemicharger » 27 Дек 2010, 13:09
bmw325tds написа:
Добре де, ако беше синхронизатор не трябва ли всеки път да влиза с хъркане?
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 27 Дек 2010, 13:27
Ице, имах подобен проблем с Компакта. Оказаха се тампони на мотора :dunno:
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: BMW
Мечтае да кара: каруца с два коня
Мнение от VENI_E30 » 27 Дек 2010, 13:46
И аз имах подобен проблем понякога изобщо нещеше да влезе и се оказа тампон на мотора ,тези майстори да ти ги проверят :paranoid: кви са тези аджамий :dummy: !
Мнение от bmw325tds » 27 Дек 2010, 13:51
barty написа:Ице, имах подобен проблем с Компакта. Оказаха се тампони на мотора :dunno:
Не разбирам каква е връзката между тампони и неуспешно включване на първа скорост. Някой да обясни.
Online
Мнение от barty » 27 Дек 2010, 14:39
bmw325tds написа:
Връзката е че ако тампоните са ти тръгнали, мотора леко "висва" и започва да има вибрации или проблеми с вкл на скорост
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 27 Дек 2010, 14:53
щом като бързо вкарваш 1-ва ти прави това значи ти е тръгнал синхронизатора, в сервиза не са ти намерили проблема ,защото все още е в начален стадий,след време ще ти хърка постоянно и ще трябва да целиш оборотите ,та да влезне първа без да прихърква :P
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 27 Дек 2010, 23:57
Като е угасена включва ли леко или пак със затруднения.Ако включва леко угасена значи не е кутията а феродовия диск сменяй го,този проблем се явява по Опелите ама може и при тебе да се е паявил особенно ако е сменян диска с някой менте.
Регистриран на: 24.11.2010
Кара: 320 E36
Мнение от richito » 28 Дек 2010, 1:05
Пробвай да смениш маслото може да има ефект.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 28 Дек 2010, 1:12
Аз от горчив личен опит мога само да кажа, че при скъсан(и) тампон(и) на двигателя дори е не само трудно, а и невъзможно включването на скорост.
Лето две и седемнаесто.
Мнение от hemicharger » 28 Дек 2010, 9:37
значи симптомите са следните - само ако включа много бързо първа - хърка и то не винаги. На изключен двигател няма проблем. Ако беше тампон на двигателя щеше да го има този проблем винаги когато колата се "лашка" а в случая не мисля че това е проблема.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 28 Дек 2010, 11:13
Според мен проблема е точно в синхронизатора-нали функцията му е да изравнява плавно и безшумно разликите във скоростите на въртене на валовете в скоростната кутия при включване на определена предавка. Като се задържи натиснат педала на съединителя за няколко секунди няма какво да върти вала , синхронизаторът вече не играе роля и предавката си влиза без проблем.
