Електрониката се подиграва
7 мнения
- pulsart666
- Регистриран на: 27.10.2007
винаги след палене колицата ми гасне
подробност е , че гасненето става след около 1 до 3 километра на ход (бензин или газ)
гасненето се получава все едно резервоара е презен (педала при натискане все едно кара колата да глъхне)
п.с. ламбдата ми е разкачена и не детонира на газ проблема е отскоро и досега съм карал без проблем с разкачена ламбда
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Електрониката се подиграва
Само да ти кажа,че няма как да ти детонира газта от ламбда сондата.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Откачи километража,за да неразбере колата кога е минала 1-3 км. и нема да гасне маи
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Иначе се почва едно гадаене , ама смени товА , ама може да е от онова... и така докато не я закачиш на компютъчето ! Успех
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
LiTtLeRoCk написа:Само да ти кажа,че няма как да ти детонира газта от ламбда сондата.
petio_bmw 318is написа:Откачи километража,за да неразбере колата кога е минала 1-3 км. и нема да гасне маи![]()
И това е вариант щом се подиграва така тази електроника
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
~Мишо~ написа:LiTtLeRoCk написа:Само да ти кажа,че няма как да ти детонира газта от ламбда сондата.
то може и механиката да се ебава, виж както ти е писал колегата по-горе, направи и един тест- диагностика, а не с вратите напред и ще разбереш какъв е проблема-варианти бол
- pulsart666
Re: Електрониката се подиграва РЕШЕН :)
Колеги , благодаря за съветите
безпроблемно и безаварийно
п.с. оказа се нещо , което диагностиката не би могла да установи , много странен случай:
оборотите постоянно играха по оборотомера и тръгнахме по странна логика - оказа се че термодатчика работи в лоши условия подари теч в радиатора . Т датчика е бил потопен до половината в антифриз и постоянно подавал лоши стойности на компа в следвстие от всмукания въздух в системата
странното е че имам антифриз защото пукнатината е по средата на радиатора
7 мнения
