проблем спирачки
Регистриран на: 19.10.2009
Кара: E46 323ci
Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
проблем спирачки
Мнение от orgazmotron » 25 Дек 2010, 17:06
Здравейте колеги, имам следният проблем за който бих се радвал да дадете мнение.
Колата е Е36 М43Б16. Когато натисна спирачка ABC-a се пуска веднага и колата не спира, единственият вариант да спра добре е да напомпам спирачката 2-3 пъти, дори и тогава обаче не съм сигурен че колата спира както трябва. С нови хубави накладки съм и по голями от фабричните нарязани дискове. обезвъздушил съм я.
Предварително Ви благодаря
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: проблем спирачки
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Дек 2010, 17:54
Ако новите ти дискове са с по-голяма дебелина, значи като натиснеш спирачка накладките опират в дисковете по-рано от нормалното, а упражнявания натиск върху педала е достатъчен, за да включи АБС-а. Поне такава е моята теория.
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 25 Дек 2010, 18:01
Да но щом опират колата би трябвало да спира и АБЦ-то да се пуска щом колата се хлъзне.
Регистриран на: 12.12.2009
Кара: E46 323
Мнение от raven85 » 25 Дек 2010, 20:12
Ххаха , аз пусках наскоро тема , ама модераторите не ми я одобриха , е ся ако ми одобрят мнението , да видим , ще получа ли отговор към темата ти, че си я формирал по-добре от мен . Същото и с мен , нови дискове , течност и накладки страх ме е да натисна педала като спирам , ако натисна с левия крак спирачката кове на място. На какво се дължи ?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 25 Дек 2010, 23:54
Провери си нивото на спирачната течност както не трябва да е под минимума така има и максимум , който не трябва да превишава особено с по-дебелите дискове , трябва да си изтеглил известно количество, тука колкото повече толкова по-добре не важи. Друго , изключи ABS-а и виж как ще се държи спирачната система. А то ABS-а не се включва от силата на натиска върху педала на газта , а затва има сензори които четат скоростта на въртене на колелата и като се почви по-голяма разлика от зададената ( от компютър се управлява ) и се включва ABS-а и отпуска спирачното усилие върху суркащото се колело и така със всяко ако има нужда и докато има нужда. Като беше по-студено и особено като падне мъгла веднага заледява ( без да е видимо ) и тогава и на мен ми се включва веднага което е нормално просто сцеплението с пътя тполкова намаля че веднага прихлъзгат гумите, и тва го има без да се обиждаш ма го отчети като фактор щото тъй или иначе не си описал при какви условия ти се случва въобще повече подробности . А за това (Ххаха , аз пусках наскоро тема , ама модераторите не ми я одобриха , е ся ако ми одобрят мнението , да видим , ще получа ли отговор към темата ти, че си я формирал по-добре от мен . Същото и с мен , нови дискове , течност и накладки страх ме е да натисна педала като спирам , ако натисна с левия крак спирачката кове на място. На какво се дължи ?
) виж си главния спирачен цилиндър и кат направиш 20мнения пускай теми така си пише в правилата.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Дек 2010, 0:02
закачи се на комп.
има няколко компонента по АБС които могат да не сработват.
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39 М57D25
Мечтае да кара: E60///M5
Мнение от kufi01 » 26 Дек 2010, 2:50
На мен ми правеше същото като не ги бях обезвъздушил след като ги обезвъздушх си работят нормално :idea: :yes:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Дек 2010, 12:32
vladobate написа:Провери си нивото на спирачната течност както не трябва да е под минимума така има и максимум , който не трябва да превишава особено с по-дебелите дискове , трябва да си изтеглил известно количество, тука колкото повече толкова по-добре не важи. Друго , изключи ABS-а и виж как ще се държи спирачната система. А то ABS-а не се включва от силата на натиска върху педала на газта , а затва има сензори които четат скоростта на въртене на колелата и като се почви по-голяма разлика от зададената ( от компютър се управлява ) и се включва ABS-а и отпуска спирачното усилие върху суркащото се колело и така със всяко ако има нужда и докато има нужда. Като беше по-студено и особено като падне мъгла веднага заледява ( без да е видимо ) и тогава и на мен ми се включва веднага което е нормално просто сцеплението с пътя тполкова намаля че веднага прихлъзгат гумите, и тва го има без да се обиждаш ма го отчети като фактор щото тъй или иначе не си описал при какви условия ти се случва въобще повече подробности . А за това (Ххаха , аз пусках наскоро тема , ама модераторите не ми я одобриха , е ся ако ми одобрят мнението , да видим , ще получа ли отговор към темата ти, че си я формирал по-добре от мен . Същото и с мен , нови дискове , течност и накладки страх ме е да натисна педала като спирам , ако натисна с левия крак спирачката кове на място. На какво се дължи ?
Върху педала на спирачката, колега ;) А аз имах предвид, че може би натиска е достатъчен, за да почне да блокира колелата, и следователно АБС-а да се включи. Това, че не се активира от самия натиск мисля е пределно ясно на всички.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: По морето и у нас!
Кара: баба 323ти ,
Детайли за колата: hell rot!
Мнение от cesico » 02 Яну 2011, 23:03
Пич - ако си с барабани отзаде - опитай да дръпнеш ръчната до положение в което усетиш, че започва да задържа леко колелата, върни и един зъб - не повече и опитай в това положение на ръчната да спреш с крачната. Ако спре нормално - изкарай барабаните отзаде и им раздалечи малко челюстите - получава се при износване на занди накладки и разстоянието става по голямо - част от течноста отива за да компенсира това.
Айде със здраве
