при студен мотор давам газ не ускорява-решен проблем!!!
Регистриран на: 1.09.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от коко_Е36 » 25 Дек 2010, 12:49
:driving: преди повече от година бях писал за този проблем,така и не разбирах какво и е на колата защо не върви добре при студен мотор.най-логично изглеждаше да е температурният датчик ,но така и не се реших да го сменя(браво на мен :clap:)тъй като ми се струваше нелогично да се оправят нещятя след като загрее мотора,така де ако е развален би трябвало постоянно да дава грешни данни и колата постянно да има проблем ,а при мен беше само в синия сектор на температурната скала на таблото после всичко заспиваше.и така до преди няколко месеца когато един ден заредих 100 октанов бензин и на другия ден тръгвам със студен мотор а колата върви перфектно .и въпроса е решен :bchug: след това съм сменял няколко пъти бензина и когато и да сложа 95 обикновен проблема веднага се появява.95 с добавка и 98 няма грижи , особенно и със 100 с него просто лети колата.извода е че в тая скапана държава всичко е скапано и фалшиво ,гадните петроладжии ни изнудват да слагаме по скъп бензин(който и без това е много скъп)като ни пробутват някъв пълен боклук за 95 обикновен. :bang:
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: при студен мотор давам газ не ускорява-решен проблем!!!
Мнение от jakson » 25 Дек 2010, 23:56
Прав си колега . Моята кола като дойде от Италия имаше много малко , но все пак италиански бензин . Няма да ти казвам как вървеше . След това като заредих с бг. и вървенето секна .
Това са форсирани двигатели които изискват качествен бензин . Ако се дефорсирани тогава вече и с газ за лампи ще вървят .
Иначе аз зареждам само на петрол . От Шел съм адски недоволен ! Слагат по-малко бензин и + това колата като и дам газ се чуди какво да прави .
Твоя двигател какъв е ?
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от michi69 » 26 Дек 2010, 2:36
коко_Е36 написа::driving: ........................,гадните петроладжии ни изнудват да слагаме по скъп бензин(който и без това е много скъп)като ни пробутват някъв пълен боклук за 95 обикновен. :bang:
Напълно съм съгласен колега :yes:
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39 М57D25
Мечтае да кара: E60///M5
Мнение от kufi01 » 26 Дек 2010, 2:53
jakson написа:Прав си колега . Моята кола като дойде от Италия имаше много малко , но все пак италиански бензин . Няма да ти казвам как вървеше . След това като заредих с бг. и вървенето секна .
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 26 Дек 2010, 17:04
Колега,няма начин да ти слагат по малко бензин,просто е невъзможно :yes:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 26 Дек 2010, 20:58
Към автора--95 с каква добавка слагаш и от коя бензиностанция зареждаш?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 3.03.2010
Кара: BMW Е60
Мечтае да кара: по асфалт
Мнение от iliev21 » 26 Дек 2010, 23:50
коко_Е36 написа::driving: преди повече от година бях писал за този проблем,така и не разбирах какво и е на колата защо не върви добре при студен мотор.най-логично изглеждаше да е температурният датчик ,но така и не се реших да го сменя(браво на мен :clap:)тъй като ми се струваше нелогично да се оправят нещятя след като загрее мотора,така де ако е развален би трябвало постоянно да дава грешни данни и колата постянно да има проблем ,а при мен беше само в синия сектор на температурната скала на таблото после всичко заспиваше.и така до преди няколко месеца когато един ден заредих 100 октанов бензин и на другия ден тръгвам със студен мотор а колата върви перфектно .и въпроса е решен :bchug: след това съм сменял няколко пъти бензина и когато и да сложа 95 обикновен проблема веднага се появява.95 с добавка и 98 няма грижи , особенно и със 100 с него просто лети колата.извода е че в тая скапана държава всичко е скапано и фалшиво ,гадните петроладжии ни изнудват да слагаме по скъп бензин(който и без това е много скъп)като ни пробутват някъв пълен боклук за 95 обикновен. :bang:
И при мен е така всеки вика температурният датчик,ама аз несъм го сменял,несъм сипвал досега 100 октана утре ще сипя и ще видя дали ще има разлика.
При далечна опасност е рано да се тревожите,а при близка - вече е късно !
Мнение от delas_328 » 26 Дек 2010, 23:54
А този 100 октана от коя бензиностанция го сипвате ако не е тайна!
Кара: Е39 М57D25
Мнение от kufi01 » 26 Дек 2010, 23:59
delas_328 написа:А този 100 октана от коя бензиностанция го сипвате ако не е тайна!
OMB carerra100
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 27 Дек 2010, 0:25
jakson написа:
Колега,би ли обяснил какво значи форсиран двигател,щото аз знам,че моя си е обикновен :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Дек 2010, 11:27
plradev написа:
jakson написа:
Да речем степен на сгъстяване от 10 до към 10.5. М40 ги дават на 8.8, имах кола с такъв "форсиран" двигател, вървеше еднакво с какъвто и бензин да я карах- с октаново число от 92 до 100.
Мнение от delas_328 » 27 Дек 2010, 13:22
А на М50В20 колко е степента на сгъстяване? :roll:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 27 Дек 2010, 14:21
11.0
only rear wheel drive
Регистриран на: 17.03.2009
Кара: BMW е36 320 "93
Мечтае да кара: ....M3.........
Мнение от Rad_maniak » 27 Дек 2010, 16:56
delas_328 написа:Колега,няма начин да ти слагат по малко бензин,просто е невъзможно :yes:
не знам колко слагат но онзи ден като пълних до горе резервоара хвана 62 литра(лампата за резервата не светеше) а пък целия резервоар ми е 60 .....сами си правете изводите
BMW - Be My Wife!!!
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Мнение от laary » 27 Дек 2010, 17:35
Rad_maniak написа:
Е и бензинджиите трябва да посрещат 2011, но много грубо взеха да пипат!
