BMW 318i M43 Загасна в движение...
4 мнения
Здравейте колеги
от 2 дни имам следният проблем:
В движение (на скорост) колата променя сама рязко оборотите си +/- 1000/1500, и се усеща едно прилашкване с промяната на оборотите на двигателя... Прави го ЗА СЕКУНДА и се нормализира....
На празен ход също го прави, когато си поиска...
Запалването в повечето случеи е нормално (топъл и студен старт), но понякога оборотите пропадат непосредствено след стартиране за около 1-1.5 сек., и колата сама си ги оправя.... Вчера от това прилашкване, колата загасна в движение,
с около 40км/ч на скорост..(3-та предавка, мисля)...
.... Запали от 2-рия път....
Ще се ходи на диагностика, но все пак отварям темата за Вашите предложения и съвети, че майсторите най-много обичат човек който няма идея какво става....
Колата НЯМА ГАЗ, (никага не е имала)
В резервоара си има достаъчно бензин (около 30-тина л.) (зареждам от едно и също място)
Вървежа е нормален, колата ускорява ОК...
Разходът си е нормален без промяна....
Тези дни сменях масло и филтри при предтавители на Castrol, но всичко си беше наред след смяната...
Възможно ли е да е от свещ/свещи...
Ако е стъпково моторче, не би ли трябвало да го прави постоянно..
Сърдечно благодаря на всеки отзовал се...
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: BMW 318i M43 Загасна в движение...
zazomazo написа:мисля, че си заминава бензиновата ти помпа
Напълно е възможно и някое реленце да му се ебава пред коледно
Влаги млаги дъждове слегове и разни такива курозиращи ефекти.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колега ако си имаш някакво понятие поне от обща култура, по добре преди да я закараш на майстор може да я поогледаш, кабели, свещи, всички маркучи, букси и т.н. Просто дали всичко си е както трябва и си е на мястото и ако всичко видимо е добре тогава на диагностика. Както каза майсторите най много обичат такива дето си нямат идея, и като нищо да ти вземат 100-тина лв. за смяна на свещи или изваден маркуч.
4 мнения
