Проблем или не с парното
Регистриран на: 19.08.2009
Кара: E60 M57TU2D30 235hp
Мечтае да кара: Chevrolet Chevy Impala Coupe
Мнение от NikShtain » 19 Дек 2010, 13:13
Здравейте колеги.Имам един доста странен въпрос.Забелязах,че опцията на парното която е да духа срещу мен духа само студено.Реших да го оправя отворих двигателя направих всичко възможно което може да се направи за да се оправи но не се оправи.При мен е лошия факт,че за парното имам само една клапа с 2 маркуча.И се зачудих дали не е като мерцедесите преди 93-та година и те нямат модел който да духа дирекно срещу човека
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Проблем или не с парното
Мнение от luizov » 19 Дек 2010, 15:41
На баща ми IS-ката е 94-та година и отпред също духа само студено, а моята кола е компакт 318тдс 99-та година и духа топло от дет си искам. Явно има няква разлика при по-старите модели.
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: IS-ка
Мнение от Мариян Георгиев » 19 Дек 2010, 16:47
Мойта IS-ка е 93та година и духа отвсякъде.
Веднъж БМВ,завинаги БМВ!
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 19 Дек 2010, 20:36
:D карам купе 95-та г. и насрещните духат само студено! Мися че така е по начало! :yes:
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от paco_sp » 19 Дек 2010, 21:03
и при мен клапите са за чистене но когато я изворсирам както си трябва започва да духа отвсякъде топло,мисля,че това е някаква заблуда,че срешу шофьора не духа топло,трябва отвсякъде да духа еднакво. :yes:
Регистриран на: 18.10.2010
Кара: e36 320i
Мечтае да кара: M3
Мнение от batmitko.1 » 19 Дек 2010, 21:16
Колега при мен си духа топло от всякаде централна конзола пак ми е наи силна имам в предвит топла
Мнение от NikShtain » 19 Дек 2010, 21:58
@paco_sp колега тя мойта под 3 и 5 пада само по светофарите докато спирам.Но пак не духа топло.Както вече казах аз имам само една клапа - И я изчистих и раздвижих перфектно.Обезвъздуших системата.В общи линий всичко което успях да прочета за решението на проблема.И на компютър беше включена не даде грешки.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2010, 22:04
Ако си само с парно без да имаш климтик или климатроник,от централните конзоли не духа топло.
Мнение от NikShtain » 19 Дек 2010, 22:28
Аз съм с климатик :conf:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 19 Дек 2010, 22:47
Който е с централна "решетка" с една врътка (затворено< > отворено), от фронталните отвори ще му духа само студено
Ако е с афърмаркет климатик,пак ще му духа студено
:arrow:
При е36-ци с централна "решетка" с две врътки ,лявата е за (студено < > топло) и се слага на колите с фабрични клими.От там се регулира потока топъл въздух през фронталните духалки
Ако не ви идва "топлото" ,отваряте и си гледате клапата.Има два вида,едната е с жило ,а другата е с ел.моторче,като на самата решетка има потенциометър.
Ето я и с двете врътки :arrow:
Успех с духалките :mhihi:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 20 Дек 2010, 21:19
Нормално е средните духалки да духат само хладно /каквото е на вънка/ Поне е така при по първите модели на е36 без климатик/климатроник/Вече с климатрониците там е друга песен само средната духа студено другите топло.Мен като ми загрее колата го глася да ми духа долу в краката и малко да отвори клапите за да продуха и през централните духалки и пускам на 2-ра степен и пак ми топли ръцете.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Дек 2010, 0:24
Аз немога да разбера с каква цел ще е направено само студено да духа,мойта е само с парно 94-та,обаче е с 2 врътки на конзолата,демек от там трябва да се нагласи да духа топло? в краката и прозорците духа топло,обаче за към пасажерите нито от централната нито от останалите страничните решетки не духа топло?
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 21 Дек 2010, 12:29
shengi написа:Нормално е средните духалки да духат само хладно /каквото е на вънка/ Поне е така при по първите модели на е36 без климатик/климатроник/Вече с климатрониците там е друга песен само средната духа студено другите топло.Мен като ми загрее колата го глася да ми духа долу в краката и малко да отвори клапите за да продуха и през централните духалки и пускам на 2-ра степен и пак ми топли ръцете.
Маркираното в червено е пълна глупост,което си написал ;)
Врътката за (топло-студено) на централния въздуховод контролира притока на топъл или студен въздух към всичките фронтални духалки (шофьорски и пасажерски) на таблото и не е самостоятелна само за централната :winky:
lpfc1990 написа:Аз немога да разбера с каква цел ще е направено само студено да духа,мойта е само с парно 94-та,обаче е с 2 врътки на конзолата,демек от там трябва да се нагласи да духа топло? в краката и прозорците духа топло,обаче за към пасажерите нито от централната нито от останалите страничните решетки не духа топло?
Направена е да духа само студено ,за да ти вее снежинки в лицето зимата и да те държи свеж,за да не заспиш докато караш.А колата ти само с парно и централна решетка с две врътки са я събирали горублянските реставратори и са намерили такава от кола с климатроник
А това колко хора не знаят функцийте си на парното ,направо ме изумява :shock: Човек ,ще каже ,че има 5 е36-ци у бг.
http://bmw.newbg.net/ теглете ръководството за експлоатация на български и четете,белким стане ясно :conf:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 23 Дек 2010, 0:21
plradev написа:
Грешката е моя,с 1 врътка е,колата е имам от 2 месеца ,затова не съм запознат още с всичко детайлно.Ми с тази логика за снежинките не разбирам защо тогава на климатрониците си е има,иначе си прав донякъде,защото като го пусна от централната влиза от вънка квото хвърчи
Мнение от NikShtain » 29 Дек 2010, 2:00
@lpfc1990 счупих се от последния пост.Но да климатика никога не е за Зимата.Той е направен да духа само студено.Иначе ако си с една врътка те саветвам.Всичко което има врътка по таблото ако е на 1 го слагай на 0 и те така.Затворени са входовете и така ще е малко по топло по принцип в колата.Защото тя като не работи все пак си влиза въздух през тези отвори.И така.Малко ще е по-топла и вътре ще става по-бързо топло,едва ли някво много "по" де но все пак.Ще е хубаво да става топло за по кратко време
