320 и - не пали ?!?
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: е36
320 и - не пали ?!?
Мнение от B3M2W0 » 18 Дек 2010, 19:28
Смених свещите, продухани са инжекторите. Ток достига до свещите, дюзите пръскат бензин, и не пали и не пали. закачено на комп. дава "грешка оперативна памет" . някои да има идея за какво става въпрос ? :help:
ето го бебчето ми-е36- http://vbox7.com/play:fb27a829
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: 320 и - не пали ?!?
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2010, 19:21
С кой мотор си,м50 или м52?имам нещо на предвид та за това те питам.
Кара: е36
Мнение от B3M2W0 » 19 Дек 2010, 19:28
мисля, че е М50. не е ванос и е 91-ва година.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Дек 2010, 21:13
B3M2W0 написа:Смених свещите, продухани са инжекторите. Ток достига до свещите, дюзите пръскат бензин, и не пали и не пали. закачено на комп. дава "грешка оперативна памет" . някои да има идея за какво става въпрос ? :help:
Това , че стига ток до свещите не значи задължително , че се подава правилен импулс към тях ...
Ако компа не управлява правилно бубините , то колата няма да може да запали ...
Зависи кога се хвърля искрата на свещите , а също и кога се впръсква горивото .... Всичко това се управлява от компютъра ...
Тая греша оперативна памет няма къде другаде да я даде освен в компа , на друго място оперативна памет няма ...
Другия вариянт е центровката ти да не е наред ....
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2010, 21:21
Ще трябва да провериш с друг комп.Твоя е "Бош",има голяма вероятност да се е "наводнил",поради запушване на едни водостоци намиращи се на предния щит(между двигателния отсек и купето).Има два гумени водостока,които в долния си край наподобяват клин и точно там от праха,калта и гадориите се запушва,от там водата започва да навлиза кухината,където се намира ЕКУ-то и съответно става така.
Добрата новина е,че "Боша" може да плува във вода и след старателно подсушаване,колата ще бръмне.
Кара: е36
Мнение от B3M2W0 » 19 Дек 2010, 22:17
благодаря, утре ще пробвам и вечерта ще пиша какво е станало. благодаря пак. :driving:
Кара: е36
Мнение от B3M2W0 » 20 Дек 2010, 21:07
колеги оказа се вакум регулатора. благодаря за идеите на всички! до сряда вечерта трябва да е на пистата. :lalala:
