високи обороти м42б18
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 16 Дек 2010, 16:45
эдр колеги карам м42б18 и от вчера на студено ми държи ниски обороти а на топло 1200 съмнявам се в ламбдата да не съм я эакачил в тоя сняг
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: високи обороти м42б18
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Дек 2010, 19:09
Ами за да разбереш дали си я закачил някъде, трябва да отидеш на диагностика. Но ако е така, ще разбереш по разхода съвсем скоро :mhihi: Виж стъпковото. Иначе пали ли винаги? 1200 са наистина много високи за празен ход. Огледай добре да не би да дърпа отнякъде въздух, ама то щеше да работи кофти тогава.
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 16 Дек 2010, 19:28
неработи кофти ама в тия софийски задраствания тия обороти :)просто тряя да отида и да пробвам амй с на някой .
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 16 Дек 2010, 19:47
Разкачи стъпкотовото моторче и виж дали има промяна.Стъпковото когато не работи /заминало си е или е откачено/ колата влиза в авариен режим и си държи тия обороти.Ако е от стъпковото моторче няма да имаш промяна в работата на двигателя ако не е от него би трябвало да се влоши работата на двигателя.Поне при моята м40-тка е така.А когато дърпа въздух играят оборотите и не работи и не върви както трябва.
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 16 Дек 2010, 20:04
Те попринцип и играеха и даже гаснеше ама с това бях свикнал ама това ще бръкне в джоба :)Няма от каде да дарпа въздох
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Дек 2010, 1:32
Като ти гледам подписа се чудя кво не им харесваш на тия 1200 оборота... :dunno: :mhihi:
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 17 Дек 2010, 13:47
:) разхода в задрастване .Иначе проблема е открит стъпковия неработи и колата е в авариен режим !
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 18 Дек 2010, 0:52
Колеги за сажаление проблема не е решен днес сложих друго и нямаше разлика .Ако някой знае какъв е проблема ще съм благодарен да помогне !
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 19 Дек 2010, 15:59
колеги има развитие нямам ток на буксата на стъпковия някой да има нещо поради каква причина ?
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 19 Дек 2010, 23:18
ако някой има схема на ел инсталацията на м42 ще е екстра
Мнение от ~Мишо~ » 20 Дек 2010, 0:13
А маншончето на буксата маха ли,че много често се късат кабелчетата там?
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 21 Дек 2010, 22:43
Откачаш стъпковото само от буксата не от гуфрирания.Палиш колата трябва си влезе в авариен и да си стои на 1200.Вземаш мултицет и го гласиш да мериш волтаж и гледаш дали има промяна в напрежението на буксата.Ако няма значи е прекъснато някаде по сигналния кабел.Стъпковото моторче поне до колкото съм го гледал работи на принципа на клапан управляван от ECU-то.То подава сигнал на стъпковото моторче колко да отвори и то примерно отваря наполовина да нормализира оборотите и да с истоят на еди колко си.После малко затваря ако тръгнат да се качват - отваря ако тръгнат да падат.
Кара: m50b25
Мнение от venom_rider » 23 Дек 2010, 13:50
проблема е решен скъсана букса на стъпковия !
Мнение от ~Мишо~ » 23 Дек 2010, 14:21
venom_rider написа:проблема е решен скъсана букса на стъпковия !
:ok:
~Мишо~ написа:А маншончето на буксата маха ли,че много често се късат кабелчетата там?
