Питане за зимния пакет на Е36
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 16 Дек 2010, 1:21
Колеги интересува ме зимния пакет при Е36 работи ли когато автомобила е в покой.Демек когато двигателя не е запален и дори контактния ключ не е завъртян в положение контакт.Питам за да разбера дали когато температурите на вън са ниски ми работят нагревателите на пръскалките и ключалките и ако работят в положение на покой значи че имам консумация на електричество и от там ми пада акомулатора при продължителен престой на колата без да бъде палена.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Питане за зимния пакет на Е36
Мнение от shengi » 16 Дек 2010, 8:40
Пръскалките не работят в покой.Ключалките сработват когато тикнеш ключа до колкото знам.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 16 Дек 2010, 9:43
или акумолатора ти заминава или имаш някьде утечка.
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: In the 90's
Мнение от Anfiro » 16 Дек 2010, 10:16
И подгревът на пръскалките и този на шофьорската ключалка не работят в покой. Проблемът явно ти е в акумулатора, колега. От както паднаха температурите ли се появи? :roll:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 16 Дек 2010, 10:26
shengi написа:... Ключалките сработват когато тикнеш ключа до колкото знам.
Ключалките започват да се подгряват когато дръпнеш дръжката за отваряне.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: Въглищарка с турбинка
Мечтае да кара: m3 e36
Мнение от marto861 » 16 Дек 2010, 10:44
Подгрева на пръскалките не работи когато колата не е на контакт, подгрева на ключалките работи когато колата е в `покой` но единствено когато дръпнеш и задържиш дръжката на вратата! Аз също имам зимен пакет и нямам проблеми с акумулатора проблема едва ли ти идва от там. Както казаха колегите провери си за утечки или просто акумулатора си е отишъл вече. Късмет и дано да намериш решение на проблема....
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 16 Дек 2010, 11:01
marto861 написа:Подгрева на пръскалките не работи когато колата не е на контакт, подгрева на ключалките работи когато колата е в `покой` но единствено когато дръпнеш и задържиш дръжката на вратата! Аз също имам зимен пакет и нямам проблеми с акумулатора проблема едва ли ти идва от там. Както казаха колегите провери си за утечки или просто акумулатора си е отишъл вече. Късмет и дано да намериш решение на проблема....
Мнение от Dream_BMW » 16 Дек 2010, 11:29
Много благодаря за инфото.И аз се съмнявам в акумулатора,,но ми беше интересно дали не е проектиран голям 95 Ah и заради факта че трябва да захранва и зимния пакет.Явно ще караме на заряд по веднъж в седмицата ,че нямам сега излишни пари за нов.Още веднъж благодарско за помоща и много хубави емоции на вън на снега ви пожелавам.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Дек 2010, 14:14
С акумулатор 95Ah ли си? На Е36? Сега ако кажеш и, че е бензинова... не знам дали си наясно, ама такъв акумулатор го съсипваш, слагайки го на кола с алтернатор, който не може да го зарежда...
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 16 Дек 2010, 14:24
Mollov написа:С акумулатор 95Ah ли си? На Е36? Сега ако кажеш и, че е бензинова... не знам дали си наясно, ама такъв акумулатор го съсипваш, слагайки го на кола с алтернатор, който не може да го зарежда...
А какъв трябва да е за бензиновите!? И как може да се разбере ако имаш зимен пакет!? :roll:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 16 Дек 2010, 14:30
На бензиново е36 м50в20(примерно) не му е нужен повече от 72a/h.
Мнение от marto861 » 16 Дек 2010, 14:36
Savy написа:
Колега погледни в десния въздуховод ако там имаш датчик подобен на `паричка` със сигурност трябва да имаш зимен пакет
Мнение от Dream_BMW » 16 Дек 2010, 16:22
Извинявам се че не уточних какъв ми е двигателя. 325 ТДС 97-а година е и може би за това е с такъв акумулатор.И той проблема му е че ако не съм я карал 3-4 дни и не успява да завърти поне веднъж стартера хем съм с 5W40 масло.И поради факта че често я паля и я карам на къси разстояния вероятно не успява да се зареди добре.Но забелязвам че и на 320-ката с ваноса също фабрично не му е малък акумулатора макар че безнизинката няма нужда от силен стартов ток за да запали и си помислих че може би за това е голям,за да захранва и зимния пакет.
Мнение от Dream_BMW » 16 Дек 2010, 16:29
marto861 написа:
Savy написа:
Ето това е датчика за зимния пакет. Изображение
И оригинално се намира в долния десен въздуховод,макар че моя бе поместен под десния фар.Добре че бяха колегите тук,че да ме светнат за него. :bowdown:
Регистриран на: 16.12.2007
Кара: 328
Мнение от brax » 16 Дек 2010, 16:31
Колега и аз имах такъв проблем и се оказа стереото хем беше чисто ново, вързах го така че като извадя ключа да не работи и проблема изчезна. И сега да не пускам нова тема да питам кой е предпазителя на зимния пакет?
