Проблем с таблото !!!
18 мнения
Колата е 320и купе 93 година имам проблем с таблото по-време на движение изключват всички стелки за 5-6 секунди става около 10-15 пъти за 5 мин и като се включат едновремено с това светлината на компютъра става много ярка все едно има високо напрежение но не изгаря нищо. Това става през 2-3 седмици не е постояно през другото време си работи нормално.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с таблото !!!
Колега извади таблото и му погледни първо буксите отзад дали са наред,да неби да е пипано нещо и да не са сложени добре или му се губи нещо маса щом всичко гасне..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
fedoracore написа:тьрси си ново табло от шестак
Без дизелово,че човека може и да не знае..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Като за начало напръскай конекторите с контактен спрей, и ако пак прави мизерии си търси друго табло (както са ти казали колегите също да е "шестцилиндрово", но не от ТДС).
Праскал съм ги и не се оправя начи да зиам ново табло. Но защо влияе и на компютара като стане светва като коледна елха няма ли няква свръзка между акумолатора и таблото освен тези конектори?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ако не се лъжа правят диагностика на табло
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Хронична болест при е36,просто таблото бавно,но сигорно си заминава.
Да може би е това от доста време го има този проблем около година и полвина и го чакам да издъхне напълно, но не се дава
Прави го много рядко за това до сега не съм го сменил. За диагностиката ми казаха че в моя случаи не може да се установи, защото трябва по време на нея да изкочи проблема.
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
аз на мойто му ударих един поялник и от 4 месеца вече не ми е правило чалами, иначе всеки ден си го правеше
Мисля че открих какъв е проблема след като извадих таблото. Свързани са 2 допълнителни кабели към таблото и от там се губи тока мисля си че са на бордовия компютър, но не съм сигурен ще трябва да отида на елтехник.
- drift4o
- Регистриран на: 25.11.2010
- Местоположение: в рекарото
- Кара: колйо
- Мечтае да кара: параход с шпер
- Детайли за колата: М паркети разни
Ами откачи бордовия и виж дали ще ти прави мизерий
Решението на проблема с рестартирането на таблото поне при мен беше в кварцовия резистор сменя се с нов и се оправя.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Извинявам се ,че вдигам стара тема ама не ми се пускаше нова.Някой може ли да ми посочи въпросния кварцов резистор на снимките ,че нещо не чаткам кой точно е.
http://prikachi.com/images/883/4200883C.jpg
http://prikachi.com/images/884/4200884X.jpg
http://prikachi.com/images/885/4200885a.jpg
18 мнения
