Не пали
Регистриран на: 14.12.2010
Не пали
Мнение от mita4eto 81 » 14 Дек 2010, 23:46
Въртя-не пали, има ток, газ бензин е колата.Вчера я карах и нямаше проблем.Е36 2.0 ванос
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Не пали
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Дек 2010, 23:55
Не пали нито на газ,нито на бензин така ли да разбираме.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Re: Не пали
Мнение от bmwdriver » 14 Дек 2010, 23:57
За другия път да знаеш -теми със заглавие Помощ,Помогнете и т.н. се трият.Заглавието
трябва да съдържа проблема,за да може след това търсачката да е полезна.
За проблема - ако датчика на коляновия вал е дефектирал -няма да запали,докато не
го смениш.Ако имаш възможност направи една диагностика,там ще си покаже,ако е от това.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Не пали
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Дек 2010, 0:01
Малко застудя и на половината хора колите им спряха да палят :mhihi: Шегата настрана, на всеки се случва. Колега, малко ти е оскъдно инфото, не виждам към какво да те насочим. Заслушай се дали бензиновата помпа върти. Какво имаш под "ток има" - имаш ток в акумулатора, стартера върти, но не пали, или си установил, че до свещите стига ток? Ако е първото, значи трябва да провериш дали и второто е налице. После виж дали стига бензин. Ако след това няма резултат, карай колата на диагностика, че така е трудно да гадаем през форума. Може да са наистина много неща. Успех!
ПП: Гледам, че си нов. Едно от нещата, които е желателно да научиш, е да ползваш търсачката преди да пускаш тема. Има страшно много изписано. Предполагам рядко ще се случи да не намериш решение на проблема ти във вече съществуващи теми.
Re: Не пали
Мнение от mita4eto 81 » 15 Дек 2010, 0:14
извиняваите 4е пиша тук незнаех нешто друго някои да ме посаветва от каде и кое да проверя 4е и тя диагностика е малко сложна аз сам в шотладия и тука е малко селски раион така4е разбирате
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Не пали
Мнение от S7 » 15 Дек 2010, 0:21
До тука поне разбрахме,че проблема е от бензина или от газта,нещо явно и липсва на тази кола че да запали вследствие на изчерпателната информация която ни даваш :yes:
Re: Не пали
Мнение от mita4eto 81 » 15 Дек 2010, 0:37
сменил сам свештите преди 6000км в бг варти и толкова изклучик газовото и пак нема от каде да запо4на проверката кое след кое
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: Vancouver BC
Кара: настръхнал
Мечтае да кара: кабрио М6 560hp
Re: Не пали
Мнение от vladatm » 17 Дек 2010, 0:29
Нали ти каза колегата, :mhihi: на бензиновия мотор ми трябва бензин и искра.
Ако идва искра и гориво и стартера развърта коляновия вал и пак не пали,моите насоки са:
лошо гориво/запушен ауспух/дефектирал датчик колянов вал/дефектирал компютър????
Дано съм те насочил правилно колега, и аз съм бил в Шотландско :yes:
Лека вечер!
