проблем с парното
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
проблем с парното
Мнение от роско бмв gr » 14 Дек 2010, 22:00
Значи,потърсих в търсачката има много писано и реших да се пробвам,въз основа на това което пише да си реша проблема.Сбалих двата клапана(КОЛАТА Е Е36 КУПЕ М43 11.1995 )преди трипътника направих го на части, и открих че гумичките отвътре са изгоряли и станали на каша.До тук ок махнах ги сложих клапите пак но пак нямам навсякъде паарно,в краката на шофьора няма ,на спътника има и на стъклото има.Централното духа някакво хладно.Въпроса ми е дали са виновни тези ел. вентили или има и друг проблем?Може би климатроника нещо се бъзика?Термостата е сменен радиаторчето е чисто няма запушено.Измерих на буксата има 3 пина единият има 12волта мерейки го с другите два за маса. Да не би да не стига правилен ток до там?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: проблем с парното
Мнение от ~Мишо~ » 17 Дек 2010, 17:25
Последно не разбрах клапаните сменил ли си ги,само си махнал гумичките,или :?: Промива ли радиаторчето и от къде си сигурен че е чисто? Колата обезвъздушена ли е добре?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 18 Дек 2010, 9:45
Колега виж дали маркучите дето влизат в клапана са горещи!В самия клапан има едни много тънки медни жички,най много да си скъсал някоя от тях.
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 18 Дек 2010, 13:36
От централната конзола никога няма да задуха топло.......... :!:
Мнение от ~Мишо~ » 19 Дек 2010, 0:27
matros написа:От централната конзола никога няма да задуха топло.......... :!:
Сигурен ли си?
Мнение от роско бмв gr » 19 Дек 2010, 14:58
Гумичките вътре съм ги махнал станало е нещо като байпас,с две думи водата циркулира свободно вътре, и пак не духа топло.За радиаторчето почти съм сигурен,че е чисто. Има и нещо друго,като е на ауто седи само на 2 чертички иначе на ръчно си духа нормално до последна степен,но духа хладно.
Мнение от ~Мишо~ » 20 Дек 2010, 1:07
Щом си махнал гумичките и клапанчетата вътре управлението не пее в хора,търси проблема в обезвъздушаване,радиаторчето или помпата.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 20 Дек 2010, 1:55
Защо централната конзола не духа топло? Аз съм без климатик ,в краката и прозорците като достигне температура си духа топло,врътвам да духа към пасажерите и духа студено?
Мнение от ~Мишо~ » 20 Дек 2010, 14:35
На колите с парно духа само студено,на всички други духа и топло и студено.
Мнение от роско бмв gr » 20 Дек 2010, 15:13
Утре се заемам да си сваля радиаторчето имам едно прасе взех си го от Германия за 100 евро пълен комплект и сега ще сложа другото.Старото явно е запушено,какво съм чистил и аз не знам.
Регистриран на: 6.11.2008
Кара: 90" Е30 316i
Мечтае да кара: Е30 3??
Мнение от p0wEr » 20 Дек 2010, 23:29
При мен проблема е друг .. Работи само на 4-та степен кажете кое точно се разглабя и ако може с снимки(за по простите хорица) за да се стигнат до въпросните резистори и таралежа и как да разбера от кое е точно проблема или най-добре и 2-те да се проверят и поправят доколкото е възможно ? :)
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили... :mhihi:
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Дек 2010, 0:12
~Мишо~ написа:На колите с парно духа само студено,на всички други духа и топло и студено.
Така е заводско ли? :О
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 21 Дек 2010, 10:22
Да използвам и аз темата, става въпрос за компакт 316 с климатик духа мн слабо топло при положение, че стрелката на температурата е по средата, колата е обезвъздушена на байр :) клапана за парното 2те тръбички влизащи в него са горещи, а излизащата от парното седи по хладна... като дам газ на колата задухва топло, дори горещо.. Има и антифриз, термостата съм го сменял, приготвих за смяна водна помпа ама дали ще е в нея причината ...
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 21 Дек 2010, 10:51
spower написа:Да използвам и аз темата, става въпрос за компакт 316 с климатик духа мн слабо топло при положение, че стрелката на температурата е по средата, колата е обезвъздушена на байр :) клапана за парното 2те тръбички влизащи в него са горещи, а излизащата от парното седи по хладна... като дам газ на колата задухва топло, дори горещо.. Има и антифриз, термостата съм го сменял, приготвих за смяна водна помпа ама дали ще е в нея причината ...
Или ти е запушено радяторчето или гумичките на клапаните са се скапали и не пропускат нужния дебит. Свали си клапаните и смени гумичките, промий радяторчето.
Мнение от bmw325tds » 21 Дек 2010, 12:33
lpfc1990 написа:
Да :winky:
