Антена
6 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Антена
Имам проблем с радиото, оказа се че съм дефакто с половин антена, част от пътеките в стъклото, определени за тази цел са прекъснати. Въпросът ми е мога ли да монтирам някаква вътрешна антена вместо оригиналната, че нещо не ми се дупчи купето.
only rear wheel drive
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Антена
Кое точно е прекъснато колега и сигурен ли си, че това е проблема?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: Антена
Антената свързана ли е със СД-то. Тоест тя си има кабел който се връзва за да се включи самата антена, понеже си има усилвател намиращ се в задната лява колонка от стъклото. Кабела мисля че беше "бял" или поне при мене е такъв цвят него го връзваш на синьо/бял кабел(по мътни спомени) от изхода на устройството(демек ремуут, който използват за усилвателите в колите и не само).
Надявам се това да е проблема...
- michev
Re: Антена
Ще проверя свързването, но човека, който монтира музиката си разбира от работата и едва ли е там проблема. При сваляне на колонките когато претапицирах тавана видяхме че е прекъсната антената.
Re: Антена
Тънко, бяло кабелче за усилвателя на антената, което при мен не беше свързано, когато е правена конверсия към ново CD.Cosworth написа:Антената свързана ли е със СД-то. Тоест тя си има кабел който се връзва за да се включи самата антена, понеже си има усилвател намиращ се в задната лява колонка от стъклото. Кабела мисля че беше "бял"...
Последна промяна bmw325tds на 16 Дек 2010, 12:30, променена общо 1 път
- stony1
Re: Антена
michev написа:Ще проверя свързването, но човека, който монтира музиката си разбира от работата и едва ли е там проблема. При сваляне на колонките когато претапицирах тавана видяхме че е прекъсната антената.
Колега, пак ще питам, какво точно е прекъснато, дай снимка. Така ще е по-лесно да ти кажем как може да се реши проблема.
Българския вариант:
6 мнения
