Проблем със парното на краката
18 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Колети нещо не иска да се пусне да духа на краката,някой знае ли къде се намира клапата ако има такава или другаде е проблема?
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Re: Проблем със парното на краката
странно,но защо става така:пускам да духа на краката-не духа а като пусна на духалките от таблото почва да духа и на краката а само на краката не става
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
сподели с какво си, парно,климатик,климаторник/дигитален/с "врътки"?
6>4
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
климатроник с врътки.
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
свали кората под волана и тази под жабката и виж въздуховодите имаш ли ги, че на мойта липсваха
Бай дъ уей ако махнеш филтъра на климатика ще почне да духа хем по-силно, хем по-топло, само че ще трябва поне веднъж в месеца да теглиш по една кърпа на таблото.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пък и виж жилото към врътката за избиране на позициите дали е зацепено правилно.
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
~Мишо~ написа:Пък и виж жилото към врътката за избиране на позициите дали е зацепено правилно.
Е а как да разбера дали е зацепено правилно?Някакви белези има ли или слагам пробвам,слагам пробвам докато не налучкам.
- ~Мишо~
ivailo написа:~Мишо~ написа:Пък и виж жилото към врътката за избиране на позициите дали е зацепено правилно.
На жилото има "щипка" която трябва да съвпадне с "пастина" на врътката,като отвориш сигурен съм че ще разбереш за какво говоря...
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
днес отворих и видях но си е закачено както трябва,защипало си е жилото и от горе и от долу.
- kemakozeE36
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
kemakozeE36 написа:а въздуховода за краката на място ли е
да
- kemakozeE36
Добре, жилото ти е в ред, въздуховода и той, друго, за което се сещам, е там където се намира филтъра за климатика представлява една кутия, в която постъпва вече затопления въздух, там са едни механизми и едни клапи, разпределящи въздуха към коя част от купето да иде(по спомен нека някой по-сигурен от мен да обясни, че я продадох преди доста време 36-цата
)тия клапи се задвижват от жилото, та то може да е добре, но клапита да не са.
А като го пуснеш на 3 или 4 примерно грам ли не ще да духа
- 4irepa
- Регистриран на: 14.08.2009
- Кара: 318-тдс
- Мечтае да кара: 319-тдс :)
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
ми то духа но се разминава със рисунките дето са горни духалки,духалки за прозорците за краката,това не е точно,за да духа на прозорците трябва да не е точно на рисунката ами малко преди нея също така и за краката за да духа на тях пак трябва да е малко преди рисунката.
- kemakozeE36
Това е защото врътката и жилото се зацепват чрез едни пластмасови зъбчатки и сигурно са прескочили 1-2 зъбчета
18 мнения
