Проблем с парното спешно е!
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Коли предимно
Мнение от rado__ » 12 Дек 2010, 12:13
Имам проблем с парното на 318тдс слабо е, не е от радиаторче, защото стана след смяна на антифриза и сега духа хладко, как се обезвъздушава или каквото и ще да е там кажете моля ви?
Изображение къде има подпис?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с парното спешно е!
Мнение от vld » 12 Дек 2010, 15:28
Колега ТДС-а се обезвъздушава сам.
А колкото до парното, провери дали отварят клапанчетата които спират антифриза преди да влезе в радятора на купето.
Покарай малко колата и виж маркучетата преди и след клапанчетата как им е температурата, ако има ралика, сещаш се какво трябва да направиш.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 12 Дек 2010, 15:42
Да се включа и аз - имам слабо парно при M52B20 - сменихме охладителната течност, но и преди смяната беше същото - като се кара в повечко обороти има силно парно, спре ли се на място духа студено. Температурата на водата си е ОК (по средата), радиатора и всички маркучи са топли, освен този, който излиза от радиаторчето на парното - да разбирам ли, че е затлачено и трябва да се чисти под налягане ?
Също не духа въздух в краката на шофьора и пасажера - защо ? Жилото за клапите си е здраво, на стъклото и през въздуховодите на централната конзола си духа ОК, но в краката не ? Колата е с климатроник с вртъки.
BMW only!
Мнение от vld » 12 Дек 2010, 16:39
И при теб най вероятно са запекли клапаните и неотварят хубаво.
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 12 Дек 2010, 20:05
Има вероятност, защото клапите ги сменихме, но с втора ръка такива. Освен да се отварят частично. Друг е въпроса, че маркучите, които влизат в радиаторчето на парното са горещи, а този, който излиза е хладен.
А защо не духа в краката ? Механичен проблем ли да търся с клапите или електрически ?
BMW only!
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 13 Дек 2010, 8:37
Значи 100% е от клапъните на парното.Сваляш отваряш и ще видиш къде е проблема.
А за това защо не духа в краката-незнам,но ще следя темата! :yes:
Мнение от vld » 13 Дек 2010, 11:33
Защо не духа в краката може да се кажа като се махне таблото и се огледа прасето на парното, кофти момент е да го отстраняваш тоя проблем точно сега.
Има вариант някое от жилата да е излязло от ограничителните има позиции и да не отваря/затваря клапите като хората.
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 13 Дек 2010, 12:51
Дам, доста кофти сега в хладното време...не е като да си отворим бири лятото и цял ден да ръчкаме пред гаража. Това с въздуховодите е по-неприятният проблем, иначе за топлото ще се намери решение - като за начало ще разглобим другите клапани, които имаме да видим дали не може нещо да се освежи по тях.
BMW only!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 13 Дек 2010, 13:07
директно махай клапаните,нека водата да циркулира свободно,на лято ще се бориш с този проблем :yes:
Регистриран на: 28.10.2007
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 13 Дек 2010, 17:18
amd написа:Има вероятност, защото клапите ги сменихме, но с втора ръка такива. Освен да се отварят частично. Друг е въпроса, че маркучите, които влизат в радиаторчето на парното са горещи, а този, който излиза е хладен.
Колега отвори корите и виж дали има над тях въздоховодите,защото на един приятел ги нямаше и духаше над корите.
Кара: Коли предимно
Мнение от rado__ » 13 Дек 2010, 18:13
rado__ написа:Имам проблем с парното на 318тдс слабо е, не е от радиаторче, защото стана след смяна на антифриза и сега духа хладко, как се обезвъздушава или каквото и ще да е там кажете моля ви?
Ама и 2-ра кола имам със същия проблем, всичко е ок докато не сменя течноста? не е от клапаните, не е от водната помпа, не е от радиаторчето, духа хладко и тва е......... :( но не прави и налягане в системата? никакво?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 13 Дек 2010, 18:39
kirililiev написа:директно махай клапаните,нека водата да циркулира свободно,на лято ще се бориш с този проблем :yes:
И аз съм го остранил този клапан така да се каже и нямам проблем с топло и студено,даже и климатика си ми работи..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Мнение от DoBeRMaNa » 13 Дек 2010, 19:15
И аз от както смених двигателя имам същия проблем. Трудно ли се махат тия клапани като се има впредвид че сега с м52 почти не може да се стигне до тръбите на парното
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 13 Дек 2010, 20:06
rado__ написа:
За налягането не ти ли изпуска капачката..
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 13 Дек 2010, 20:42
doberman66 написа:И аз от както смених двигателя имам същия проблем. Трудно ли се махат тия клапани като се има впредвид че сега с м52 почти не може да се стигне до тръбите на парното
Гадно е общо взето, защото е тясно. По-трудно се слагат все пак, отколкото махат :mhihi: Всъщност самите маркучи ще ги махнеш, по-трудното е да извадиш самите клапани, защото опират в колекторите и доколкото си спомням в още нещо отстрани. Може и до това да прибегнем, да ги премахнем.
BMW only!
