Проблем със спирачките,бокирва колело
Регистриран на: 28.10.2007
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 12 Дек 2010, 1:44
Здеавйте колеги изкам да ви попитам да ли някои знае от какво може да ми задържа предно дясно колело,няма и инерция,проверих да не блокирало цилиндарчето не е болокирало,обезваздошаяах оправя се до кат натисна пак педала,моля ако някой се е сблъсквал с проблема да помогне :|
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Re: Проблем със спирачките,бокирва колело
Мнение от Bimmer_E36 » 12 Дек 2010, 11:33
Апарата отваря ли го,да не е клеясал.
Възможно е маркуча да е запушен.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 12 Дек 2010, 12:26
Да не задържат накладките при ушетата,буталцето ги бута със сила а връщането не се получава и затягат..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 12 Дек 2010, 14:29
не е клиасало раздвижах го,и накладките са раздвижени,но като обезваздоша и кат натисна пак педала,и пак стяга,връщам буталцето както е сглобено и кат го върна то пак искача и стяга
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 12 Дек 2010, 14:41
най веротно ще е маркуче само това не сам проверил
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 12 Дек 2010, 16:41
с АБС ли си
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 12 Дек 2010, 17:17
Не е от АБС-са,след като си раздвижил спирачния цилиндър и леглата на накладките,остава само спирачния маркуч.С времето на експлоатация,вътре гумата се разяжда и се получава "тапа",просто течностна не може да се връща и продължава да упражнява усилие върху цилиндъра слд като си пуснал педала на спирачките.Сменяй и маркучите комлект.
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 12 Дек 2010, 17:54
да и на мен ми го обясниха че се нацепва маркуча и се обръща вътре и не може се връща течността,колко горе долу стръват тес маркучи,благодаря мн за помоща ;]
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 12 Дек 2010, 18:47
15лв плащах за феби отпред
отзад бяха по 10 ;)
Мнение от ares2 » 12 Дек 2010, 19:00
ares2 написа:с АБС ли си
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 12 Дек 2010, 19:27
ares2 написа:
че то има ли е36 без ABS? :conf:
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Мнение от POYO » 12 Дек 2010, 19:32
Виж на самото буталце има едно о-пръстенче, да не се е скъсало, защото при мен след смяна на спирачни маркучи течност, ми се получи същия проблем с блокирането на колелото.
И след по-обстойно преглеждане се оказа, че при смяната на накладките това о-пръстенче се е скъсало, и като съм си сменил маркучите и течността, течността се оказа по-агресивна и не искаше да връща буталцето на апарата.
Надявам се ме разбра и да съм бил полезен. :bchug:
Мнение от ares2 » 12 Дек 2010, 19:39
zazomazo написа:
ares2 написа:
има
поне 4 316 с М40 съм виждал до сега..
редки са но ги има
Кара: 330ci Feis
Мнение от Gangsta911 » 13 Дек 2010, 12:01
да с абс съм,но не работи,защото предния ляв датчик му няма буксата само жичките са и не кой трябва да вържа
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 15 Дек 2010, 21:39
ares2 написа:
zazomazo написа:
ares2 написа:
има
редки са но ги има
Аз съм карал м40б18 без АБС беше 91набор е36 :yes:
