Като е студено тече антифриз като е топло не
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 11 Дек 2010, 23:29
Колеги имам странен проблем като са минусови температурите всяка сутрин намирам колата с локва антифриз под нея като не са минусови температурите не тече и всичко е наред :roll: гледах я отвсякъде нищо не се вижда и уж всичко е наред някои да се е сблъсквал с този странен проблем :|
Beautiful Mechanical Wonder
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Като е студено тече антифриз като е топло не
Мнение от vladi_a_i » 11 Дек 2010, 23:44
k1k0 написа:Колеги имам странен проблем като са минусови температурите всяка сутрин намирам колата с локва антифриз под нея като не са минусови температурите не тече и всичко е наред :roll: гледах я отвсякъде нищо не се вижда и уж всичко е наред някои да се е сблъсквал с този странен проблем :|
Колега само на канал и гледаш :dunno: ,по скоро ми изглежда като гумено уплътнение или някой маркуч да се свива от студеното,а от топлото да рзаширява и да спира.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Мнение от vanko 318i » 11 Дек 2010, 23:51
и аз имам същия проблем, :dunno: гледах ама нищо не видях не е голяма локва но все пак има :?:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 11 Дек 2010, 23:52
vanko 318i написа:и аз имам същия проблем, :dunno: гледах ама нищо не видях не е голяма локва но все пак има :?:
Сега се замислих за водната помпа дали е възможно..
Мнение от vanko 318i » 11 Дек 2010, 23:58
еми незнам дали е възможно да е от помпата,ама тоя теч ме притеснява.от каде може да тече помпата :?:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 12 Дек 2010, 0:02
vanko 318i написа:еми незнам дали е възможно да е от помпата,ама тоя теч ме притеснява.от каде може да тече помпата :?:
Където върти ако е възможно де...
Мнение от vanko 318i » 12 Дек 2010, 0:10
ще се постарая да огледам утре всичко и отвсякаде и дано да е нещо малко иначе не е добре...дано да не е от помпата
Регистриран на: 13.02.2010
Кара: ше E36 325i
Мнение от F*natic » 12 Дек 2010, 0:14
По-скоро провери уплътненията, едва ли ще протече точно помпата..
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Дек 2010, 4:22
Еми не знам защо се чудиш , но това поведение е "характерно" ..... Когато двигателя е загрял всички детайли се разширяват (едни повече , други по малко) , съответно се притискат по добре един в друг ..... , когато започнат да изстиват , луфтовете м/у тях се увеличават , защото се свиват детайлите . Давам пример , ако ти тече от преливника , докъто караш , антифриза няма да се губи , но като спреш за малко и поизстине колата , започва да тече ... Не казвам , че при тебе теча е от преливника но хвърли му един поглед , виж и тройника и те така ...
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 12 Дек 2010, 8:52
Обстоен преглед на охладителната система,проверете всички гумени съидинения,стягащите ги скоби и т.н.Правете процедурата,когато двигателя е студен и опипвайте с ръка(най-малкото за да не се опарите,а всъщтност тогава охладителната система ако сълзи ще е видно,когато загрее мотора антифриза просто ще се изпари и откриването на проблема става табу).Намокрители се,значи сте локализирали теча.Може само да има хлабава скоба,напукан маркуч.Огледайте и пласмасовото тяло,което е над термостата(в зависимост от двигателя).
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 12 Дек 2010, 11:26
продават ярко зелен антифриз,вземи няколко литра от него,на сутринта ще разбереш точно откаде тече. :yes:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 12 Дек 2010, 11:29
Да не би да е от маркуча отзад на главата ,където влиза към клапана за парното ?
Там трудно се вижа да не кажа почти невъзмоно да се види както при 6 таците така и при 4 -ри цилиндровите
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 12 Дек 2010, 11:39
по вероятно е да е от радиатора,между пласмасата и алуминия,като загрее се разширява и уплатнява,като изтине се свива и тече докато падне налягането.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 12 Дек 2010, 13:13
kirililiev написа:по вероятно е да е от радиатора,между пласмасата и алуминия,като загрее се разширява и уплатнява,като изтине се свива и тече докато падне налягането.
И при мен подлизваше от радиатора на същото място . Сложих му едно от тези прахчета за уплътняване на малки течове и вече втора година няма проблеми! Някой ще каже , че те запушват радиатора и парното ... , но не е така! Ползвал съм ги и при предишната кола (Асконка) ! Когато се слага разумно - 1 прахче няма проблем!На някой им се запушва щото и преди е било полузапушено и затова! :yes:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 12 Дек 2010, 13:23
metodi80 написа:
ето това е правилния отговор :yes:
трябва да се провери по уплътненията.....
