e36 320i виене между 1400и1700 оборота
21 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
колеги някой да знае от какво може да ми прави колата един шум като се едно гумата за 2секунди старже във подкалник,но го прави само докато мине от 1400до1700 оборота.Най силно се чува на 2ра предавка.
Последна промяна ivailo на 11 Дек 2010, 17:26, променена общо 1 път
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Re: e36 320i
Anfiro написа:А като натискаш спирачката, чуваш ли го пак?
не колега не се чува,ако имаш предвит накладки те са на 5 000км. сменял съм ги скоро.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Re: e36 320i виене между 1400и1700 оборота
Според мен е ролка
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- ils
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: София, Петрич
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: Сток Е36-ца.
Radoslav318i написа:Според мен е ролка
+1
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
как да разбера дали е ролка освен по-слух,друк варянт има ли?
- Anfiro
- Кара: In the 90's
Re: e36 320i
ivailo написа:Anfiro написа:А като натискаш спирачката, чуваш ли го пак?
Да, първата ми идея беше за накладките. Но щом там всичко е наред, колегите са ти казали - обтяжна и паразитна ролка. Ремъците как са? Ако форсираш на място, чува ли се същото виене или е само в движение?
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Само в движение е за момонта прави го от 3,4 дни.Ремака големия е за смяна на 15 000 е но това е че ту се чува ту не не е секи път да вйе.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Стана студено и ако има тръгнал лагер заболяването му се изостря, що тъй влияе студа незнам, може бронхит да хващат
. Така и при мен почна да вие едната ролка.
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Същата работа и при мен
Сега си поръчах ремък, ролки и чакам да ги сменя че яко почна да вие ...
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
7S\/E7OSLA\/ написа:Същата работа и при мен
7S\/E7OSLA\/, колега колко ти излезнаха на теб съответно ремаци-? и ролките-?
Мерси предварително
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
delas_328 написа:7S\/E7OSLA\/ написа:Същата работа и при мен
И аз трябва да ги сменям тия ремаци че са на 11-12 хиляди,но за ролките незнам дали ще ги сменям !
Мерси предварително
е как ше сменяш ремък на 10к, тва да не е масло
Ако ти е хубав ремъка дето си сложил тряя да може да изкара 50к.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
BiTurbo написа:е как ше сменяш ремък на 10к, тва да не е масло![]()
Колега , няма смисъл да сменяваш ремъците , по скоро само ги свали и виж като запалиш колата дали пак се чува 'стърженето" , но щом казваш ,че на място не се чува , а само в движение то да знаеш , че почти сигурно нямаш проблем с ролките и ремъците , (също и ангренажната система можеш да я изключиш , то ако има виене/стържене ще се чува и на място ) . Не е лошо да кажеш от къде го чуваш тоя стържещ звук ... имай на предвид , че звуците често лъжат и се получава слухова илюзия .... ако можеш пусни клипче със звука ...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Такъв стържещ звук, като триене на гума може да има от гуменото каре на опашката на скоростната кутия, получава се след скъсване на маслен тампон на двигателя, като самия двигател ляга на една страна и се променя геометрията между скоростната кутия и кардана. Звукът е най-отчетлив при влизане в завой предимно на втора предавка. А дали е това може само да се гадае.
ПП. Заглавието на темата е подвеждащо, едно е виене, съвсем друго стържене.
21 мнения
