обороти???
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
обороти???
Мнение от Rudisan » 10 Дек 2010, 17:17
Изчетох целия форум, 1 000 000 коментара но никъде не срещнах като моя проблем. Та значи, стана студено и старите ни колици започнаха да окапват една по една, и понеже съм от хората които искат да знаят какво се случва с колата му и за това четем и четем събираме инфо за да разберем как с най малко пари да си оправим колите. Та така, стана студено и колата се прецака, качвам се паля без никакъв проблем държи около 1000 оборота, след 4-5 мин започва да прескачат нещо оборотите падат, минавам на газ (колата винаги ми пали на бензин) и започва една тегава история от две три седмици се случва, оборотите играят от 1000 до може би 0, понякога дори гасне, опитвам се да поддържам оборотите с педала но вече и мощност губи. и всичко това се получава до като загрее, изправи ли се стрелката на температурата на 12 часа всичко се оправя. сменил съм свещи преди три дена, няма разлика. и всичко това се повтаря всяка сутрин.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: обороти???
Мнение от vicho » 10 Дек 2010, 17:21
обикновенна газова? :paranoid:
Re: обороти???
Мнение от Rudisan » 10 Дек 2010, 17:22
да обикновена газова ловато, М43 1,6i 1996год. е колата
Кара: M340i
Re: обороти???
Мнение от vicho » 10 Дек 2010, 17:26
Rudisan написа:да обикновена газова ловато, М43 1,6i 1996год. е колата
стъпковия мотор с отрязани кабели ли е (или просто изключен), че много газаджии така правят
Re: обороти???
Мнение от Rudisan » 10 Дек 2010, 20:00
3 години работио без проблем, не е стъпковия мотор, изключвам го по време на работа на двигателя и колата и скачат оборотите, нали това е когато вече е загряла
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Re: обороти???
Мнение от BorisMW » 10 Дек 2010, 20:38
А само на бензин как е?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: обороти???
Мнение от Борис_Малинов » 10 Дек 2010, 21:03
Изчаквай малко по-дълго време на беззин доката загрее и тогава прехвърляй на газ.Сега в студеното е необходимо повечко врема на двигателя да позагрее.
Re: обороти???
Мнение от Rudisan » 11 Дек 2010, 0:14
като запали на бензин работи перфектно, но след 3-4 мин започва да прескача падат оборотите и на бензин и започва да се дави. утре ще зачистя стъпковия мотор да го отхвърля като опция.
Последна промяна Rudisan на 11 Дек 2010, 12:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 29.11.2010
Re: обороти???
Мнение от Rushe » 11 Дек 2010, 10:18
Ru[size=85][/size]disan написа:Изчетох целия форум, 1 000 000 коментара но никъде не срещнах като моя проблем. Та значи, стана студено и старите ни колици започнаха да окапват една по една, и понеже съм от хората които искат да знаят какво се случва с колата му и за това четем и четем събираме инфо за да разберем как с най малко пари да си оправим колите. Та така, стана студено и колата се прецака, качвам се паля без никакъв проблем държи около 1000 оборота, след 4-5 мин започва да прескачат нещо оборотите падат, минавам на газ (колата винаги ми пали на бензин) и започва една тегава история от две три седмици се случва, оборотите играят от 1000 до може би 0, понякога дори гасне, опитвам се да поддържам оборотите с педала но вече и мощност губи. и всичко това се получава до като загрее, изправи ли се стрелката на температурата на 12 часа всичко се оправя. сменил съм свещи преди три дена, няма разлика. и всичко това се повтаря всяка сутрин.
и аз имам този проблем колата ми няма газ не е от газта смених свещи чистих дузи ходих на диягностика дава че сичко е ок но не е прави на загята кола ако разбеш нещо пиши моля
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: обороти???
Мнение от BiTurbo » 11 Дек 2010, 17:27
ламбда сонда вероятно.....
другото е дебитомер или паразитен въздух
може да се провери и тоя клапан за картерните газове
Успех !
Re: обороти???
Мнение от Rudisan » 11 Дек 2010, 17:39
BiTurbo написа:ламбда сонда вероятно.....
Успех !
ламбда сондата, каква роля играе като колата е на газ, и нали като загрее заработва нормално
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Re: обороти???
Мнение от Smoocki » 11 Дек 2010, 18:03
на газ може би не ползва ламбда сондата ....имаш ли проблем със пукане примерно когато си на газ и равмомерна ли е работата на празен ход ?
Re: обороти???
Мнение от BiTurbo » 11 Дек 2010, 19:04
Rudisan написа:
Успех !
ми виж какво си написал
Rudisan написа:.....Та така, стана студено и колата се прецака, качвам се паля без никакъв проблем държи около 1000 оборота, след 4-5 мин започва да прескачат нещо оборотите падат, минавам на газ (колата винаги ми пали на бензин) и започва една тегава история от две три седмици се случва........
което за мен си значи че тва ти го прави някъде когато почне да излиза от синьото, а до тогава ламбдата не ти играе никаква роля, мотора се управлява по "твърди данни". После като излезе от синьото и почва да всима данни от сондата и като не подава правилно и почват проблемите. Вярно после пак ти прави мизерии на газ, ама ти тая кола първо трябва да я направиш да работи ОТЛИЧНО на бензин и после да видиш вече ако има проблем, то това вече 100% е в газовата. ;)
изказвам мнение, ти вече си преценявай кво ще правиш :wave:
Re: обороти???
Мнение от Rudisan » 12 Дек 2010, 0:21
BiTurbo написа:
Rudisan написа:
Успех !
да точно като излиза от синьото тогава започва мизериите. прекъсва дави се подема е такава тегава история, днес изчистих стъпковия мотор с WD40, и сега пак ми направи номера.
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Re: обороти???
Мнение от -Юли- » 12 Дек 2010, 0:33
колега я кажи как свали стъпковия мотор ,че ми изглежда доста трудно свалянето му :mhihi:
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
