Може ли да се чистят разпръсквачите на дюза с водна шкурка..
47 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Интересува ме дали става въпросното почистване от нагара с водна шкурка?Или има някакви особенности при зглобяването на дюзата?
Примерно колко да се затегне после когато я разглобиш и т.н.....
Виждал съм как се разглобява дюза,и от вътре знам как изглеждаи кое се запушва.Обаче незнам дали ще мога да си ги почистя сам?
Кажете дали да се захващам или да ида в сервиз!?
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Re: Може ли да се чистят разпръсквачите на дюза с водна шкурка..
колега най добре ако не знаеш какво правиш да идеш в сервиз в който знаят.
мое мнение
мое мнение
- Nasko_325TD
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Разпръсквача не се ли сменя направо? Дизелова дюза само на снимка съм виждал и предполагам разпръсквача да не е толкова фин като иглата на бензиновата. Но при бензиновата ако я барнеш с шкурката направо си търси нова.
- Nasko_325TD
Ами по дебела е иглата,не е толкова финна!
- stefkata1990
Според мен жодната шкурка не е толкова финна че да чистиш с нея
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Наско не се излагай,щом си я виждал разглобена сигурно си виждал и че се притрива в разпръсквача със специална паста. Въпреки че на размери е по-голяма от бензинова дюза,вътре е не по-малко прецизна,твоята водна шкурка ще я прати на боклука.
Единствено ако има налепи можеш да тръкнеш връхчето с парче меко дърво,и то пак внимателно. В крайна сметка дори и да я почистиш трябва да се провери налягането накрая,а това без съответните уреди няма да стане,така че както казаха колегите - на сервиз,някъде където се занимават с дюзи.
- Nasko_325TD
Кажете ми такъв в Пловдив,ама сигурен да не е смотан!
Да, но и аз като не знам къде да отида и си карам така. Чудя се за СуперДизел, но като се има в предвид че нямам проблеми с колата за какво ми е това настройване на налягането?~Мишо~ написа:...така че както казаха колегите - на сервиз,някъде където се занимават с дюзи.
Последна промяна bmw325tds на 13 Дек 2010, 10:14, променена общо 1 път
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Дюзите може да ги почистиш с кореселин,в никакъв случай не прибягвай до шкурката,че после ще настъпи необратим процес.
Относно реглажа им,става с подлагане или отнемане на специални полуве(шайби) с необходимия размер,като се мери на необходимия стенд.В деиствителност няма нищо сложно.
- Nasko_325TD
А ако сменям разпръсквачите,с какви да ги сменя?И на каква цена са?
Вече се съмнявам в Бош.
Гледам в Realoem-a,че ги няма като отделна част.То дори и дюзата я няма като цена.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Имах един Форд на който пикаеше дюза и майстора каза,че и подложил неква шайба. Не знам какви стендове е ползвал и какво е правил ама колата си стана добре.
Смяна на разпръсквачи мисля беше около 200лв на парче с труда,самите разпръсквачи са някъде 100-тина лв на брой.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Наско пробвай първо с добавка, колкото и несериозно да ти изглежда има ефект!
- Nasko_325TD
Ами ще пробвам,ама се притеснявам да не прецака управлението на ГНП-то.
Значи ако беше тампон на мотора щеше да тресе и загряла и студена нали?Или се заблуждавам!?
Все пак се чува еднто тракане от самия тампон когато клатя мотора наляво и надясно.
Интересното е,че когато я запаля не пушеше тази сутрин.Ама грам.Форсирах я леко за момент и след това изчиства.
А за добавката задължително ли е да пълня цял резервоар?Понеже то с тая нафта 60литра по 2,30 ще ми дойде по-ефтино да изчистя дюзите.
Ако има ефект де,от чистенето с ултра звук.Понеже четох във форума,че било кофти и прецаквало дюзите.
47 мнения
