Волана ми има луфт нагоре и надолу...има и клипче да чуете..
15 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Кажете от какво може да е?Смених карето долу до рейката с чисто ново от Мкар.Луфта пак си стои.Като го разклатя надолу и нагоре има луфт,обаче само в определена позиция.Ако е навит нанякъде луфта изчезва.
Също така волана леко скърца,ама само в една определена позиция-отгоре на волана.Не е ппостоянно.
Последна промяна Nasko_325TD на 09 Дек 2010, 19:32, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Волана ми има луфт нагоре и надолу.....
Под карето няма ли шлицово съединяване или бъркам..да не е от там луфта.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nasko_325TD
Ами има шлици.но той луфта се усеща най-много горе във волана.Все едно играе цялата курмилна тръба леко надолу-нагоре.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Имала ли е някъкви удари колата? Виж кормилния прът от волана до каренцето към рейката.Няколко модела са ако ще си вземаш.Има едно алуминиево тяло и то се огъва понякога при по такива удари едва забележимо и после самия волан има неприятни луфтове.Не е на 100% сигурно но провери го все пак
- Nasko_325TD
Ами не колата е нямала удари(поне при мен де).Аз съм и първи собственик в България.
Значи как е констроиран волана?В смисъл как излиза до външното първо горно каре(Не гуменото долу)?В тръба ли е?Метални прът в тръба с шлици ли е или...!?
- Nasko_325TD
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- Nasko_325TD
Re: Волана ми има луфт нагоре и надолу...има и клипче да чуете..
Не не аз съм го записал да се чуе скърцането иначе волана има луфт нагоре и надолу само когато е в позиция на скърцането.Става дума,че когато го застопоря там където скърца и го размърдам нагоре и надолу има луфт.Иначе леко да го навъртя и спира да скърца и луфта изчезва.
Луда работа,бахти истранната работа.Само на мен ли ми се лсучват някви таквиа неща?
Същата работа и при мен. Разбито е лагерчето горе точно под самия волан.
Незнам обаче дали се сменя лагерчето само или цялата конзола...
На лагера пише Ina Germany F 213334 1.
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
- Nasko_325TD
Ами казват че се сменяло,ама било трудна работа.Обаче никой не обяснява как.
В дару кар е 14 лева тази част.
И там пластмасовите пръстени по около 5лв 2 на брой.
Обаче как се сменя нямам инфо и сега търся.
- Nasko_325TD
http://www18.zippyshare.com/v/74820847/file.html
Ето това е въпросното лагерче,на което му беше се запекла греста и направо лепеше като лепило.
А ето това е въпросната пластмаса.По която имаше яко стара грес като лепилце.Направо лепеше яко.
http://www15.zippyshare.com/v/56321520/file.html
Свалих и почистих всичко.Гресирах наново детайлите и пак обратно на колата.
Само да кажа,че когато го правите е много важно да помните реда на разглобяване.Аз от бързане първо сложих втулката и тя влезна в курмилната тръба,не ме питайте как я вадихме с колегата.
Та първо е въпросния лагер,после една фтулка(аломиниевата),зегерката(тя се вади посредством клещи гарги-поне аз така я извадих за около 10 мин)
,металната втулка и чак тогава волана.Наново се гресира контактната площ на клаксона(графитна грес) с медния проводник(аз съм без айрбег) и зглобявате.А да и да не си завъртите геврека,че аз така направих-сега гледа леко наляво,утре ще го коригирам.
- Nasko_325TD
viewtopic.php?f=8&t=82167&hilit=%D0%BB%D1%83%D1%84%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD&start=15
Ето един линк от който видях как става.И моя волан е същия-без айр бег.
- Nasko_325TD
За съжаление скърцането си остана.След като я покарах тази вечер доста накрая като я прибирах започна да прискърцва пак по същия начин.
Тези дни ще и купя втулките и лагера и да не се занимавам повече.
- Iskren
- Регистриран на: 24.08.2010
- Местоположение: Русе/Плевен
- Кара: BMW e36 318 IS седан
Колега, доколкото съм чел в други теми за скърцането на волана-може и да е някакъв лентов кабел, който като завиваш на ляво се навива около волана, когато завиваш надясно се развива(или обратното:) ). Та и без това си му хванал цаката на разглобяване пробвай се пак.
Аз ще правя скърцането като се затопли
- Nasko_325TD
Ами при мен е без аир бег и няма лентов кабел.
Както от снимите на колегата от линка е волана.Една медна четка опира в окръжност и така контактува за клаксона.
15 мнения
