Някои знае ли какво е това?
12 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
http://img577.imageshack.us/img577/2858/byzanz32.jpg
заградил съм го с червено?
- ares2
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Някои знае ли какво е това?
Помпа
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- ares2
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Това е помпа за контрол на вредните емисии, това е нещо като прародителя на филтъра за трърди частици http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50 ето ви малко инфо, сори, но неми се превежда
Pumped air injection systems use a vane pump turned by the engine via a belt. The pump's air intake is centrifugally filtered by a rotating screen to exclude dirt particles large enough to damage the system. Air is delivered under pressure to the injection point(s). A check valve prevents exhaust forcing its way back through the air injection system, which would damage the pump and other components.
Carbureted engines' exhaust raw fuel content tends to spike when the driver suddenly releases the throttle. To prevent the startling and potentially damaging effects of the explosive combustion of this raw fuel, a diverter valve is used. This valve senses the sharp increase in intake manifold vacuum resulting from the sudden closure of the throttle, and diverts the air pump's outlet to atmosphere. Usually this diverted air is routed to the engine air cleaner or to a separate silencer to muffle objectionable pump noise.
Последна промяна emiche на 08 Дек 2010, 0:45, променена общо 1 път
- ares2
да.. мерси
нищо чудно че американицте са го поискали...
не стига че са орязали М3 а и това...
ужас
ужас
- emiche
- Кара: го шано
а и бензина им е доста по-скапан от нашия - имам лични впечатления.
- ares2
emiche написа:а и бензина им е доста по-скапан от нашия - имам лични впечатления.
така е
и аз имам някакви...
мисля че пак са екологични щуротии
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ама забележете : Air is delivered under pressure to the injection point(s). Туй некъв ел турбонатор от части
- ares2
аз това на кола от европа не съм го виждал...
явно са решили да помогнат на орязаното задокеанско М3
ares2 написа:аз това на кола от европа не съм го виждал...
12 мнения
