Ванос-има или няма?
4 мнения
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Ванос-има или няма?
Има ли начин да разпозная от пръв поглед кога един М50Б20 е с Ванос и кога е без?
Ако някой може да приложи и снимки
Благодаря
Благодаря
Най-лесно можеш да го видиш по капачката на маслото -- когато е горе до стъклото значи има. Ако долу по-близо до радиатора значи няма. По принцип М50Б20 е без ванoс. М50TU е с ванoс и М52, ако не се лъжа.
Точно както колегата е казал по-долу, това е най-точния начин да определиш. Ето ти една полезна тема да прочетеш:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=12154
Последна промяна jk на 07 Сеп 2005, 13:35, променена общо 2 пъти
4 мнения
