проблем е 36 губи вода постоянно
Регистриран на: 7.11.2010
Мнение от absolutlover » 05 Дек 2010, 0:59
здравейте колеги наскоро си купих колата и установих че имам проблем с водата след определени км водата изчезва някъде и колата започва да загрява в задраствания или когато работи на място и като започна да се движа пак отива на 90 градуса.наливам вода и обезвъздушавам но пак водата ври в казанчето в последсвие ми се счупи и болтчето за обезвъздушаване и сега незнам дали е обезвъздушена системата.въпроса ми е дали има някаква издухана гарнитура или проблема може да е и от някъде другаде благодаря ви предварително
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: проблем е 36 губи вода постоянно
Мнение от ares2 » 05 Дек 2010, 11:54
раздува ли съединенията много? като погледнеш маслото какво става там?
може и самия ти радиатор да нее ок. има теми и потърси по добре с търсачката
каква е колата? мотор? и тн
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 05 Дек 2010, 11:59
Ако е сдухана гарнитурата трябва като си сложиш ръката на ауспуха ти се овлажни и лепни и мирише гадно!
Иначе има доста писано из форума за течовете къде може да се - най често радиатора - в основата на казанчето, може и трройника за парното - м/у двигателя и купето!
Регистриран на: 25.06.2010
Местоположение: обл.Русе/гр.Две могили
Кара: BMW320i
Мнение от impressionistus » 05 Дек 2010, 12:21
За съжаление имам същия проблем/и същия модел/.Ще следя внимателно темата.
Колега излиза ли бял пушек от ауспуха,дори когато е загряла.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 05 Дек 2010, 12:22
колега хай-лесно ще разбереш дали е от гарнитурата,като я запалиш студена и след като поработи от 2-5мин и като пипнеш маркучите ако са много твърди или като развиеш капачката на разширителният съд и "изсъска" много (има образувано голямо налягане) може да бъдеш сигурен че е гарнитура. :yes:
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: мел
Мнение от dioniji » 05 Дек 2010, 12:25
По добре не я карай,отиди на майстор защото може проблема да ти е нещо дребно,а да го превърнеш в нещо голямо.
Регистриран на: 25.02.2009
Мнение от ZAROPOWER » 05 Дек 2010, 17:24
tekabg написа:колега хай-лесно ще разбереш дали е от гарнитурата,като я запалиш студена и след като поработи от 2-5мин и като пипнеш маркучите ако са много твърди или като развиеш капачката на разширителният съд и "изсъска" много (има образувано голямо налягане) може да бъдеш сигурен че е гарнитура. :yes:
Или глава :wave:
BMW FOREVER
Регистриран на: 8.10.2008
Кара: M3 EVO Coupe, 318is Coupe, Audi A4
Мнение от shnabo » 05 Дек 2010, 17:42
Колега, наистина ли я караш с ВОДА?! :shock:
Мнение от absolutlover » 05 Дек 2010, 18:37
днес пак ми загря колата и като и долях вода реших да якача на канал и при по високите обороти ми течеше от казанчето и от маркуча точно преди казанчето попритегнах го и сега уш спря да тече дори и при високи обороти но ако продалжи да губи вода и като гледам няма други течове значи маи ще е гарнитура.иначе колата не вади никакъв пушак нито бал нито черен а с маслото явно всичко е наред щото грам не гори.благодаря на всички за мненията и за помоща дано да съм си оправил проблема :yes:
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 06 Дек 2010, 15:53
Колега ако няма видими течове тогава можеш да си почти сигурен , че е от гарнитура. Огледай много добре за да няма бели....а на истина ако караш само с вода задължително сипи антифриз защото вече падаме под нулата а замръзнала кола не води до нищо хубаво.... успех :yes:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 06 Дек 2010, 19:33
гарнитура на главата, термостат-зависи отваря ли големия кръг, водна помпа, тройник и т.н.
Мнение от ares2 » 06 Дек 2010, 20:32
колега намери ли теча?
Регистриран на: 4.12.2010
Кара: BMW E36
Мнение от alexsadi » 06 Дек 2010, 21:00
З-те и аз го имах този проблем с радиатора. На седмица ми отиваше 0,5л вода но тогава беше лято и нямаше проблем. При теб е по-лошо в този момент. Всички винтове бяха завите и видимо не течеше от никъде но като престои колата една нощ и на сутринта си виждаш петънце под колата. Принудих се да си взема нов радиатор към 200-220лв са. Известно време нямаше никакви проблеми и след 5-6 месеца пак започна да си губи. Чесно казано сега ми капе съвсем малко на месец да сложа 0,2л антифриз. Поразгледах старият си радиатор и се оказа че в основата започва да сълзи, де от награване, де от замръзване и пр. в основата са много "лимбизета". Така е караш и си наливаш, но като съвет - приготви се да си вземеш нов. Това с радиаторите при тези коли е като с рейките. Карат известно време и после от самосебе си се трошат. То с тези китайски боклуци друго не може да се очаква.
П.С. приеми го като консуматив на година две.
Мнение от absolutlover » 07 Дек 2010, 0:25
ами на мен ми отиваше по много повече от 0.5 литра на седмица смея да твардя че беше към 5 литра и незнам дали съм го оправил де попритегнахме тук там сега вече не е като "лейка"но ми се струва че пак ще си го има проблема и си мисля че проблема ми ще е по сериозен интересното е че колата губи вода само като се кара не като седи на място а за антивриза знам че е нужен но искам да се уверя че съм отстранил проблема.
Мнение от ares2 » 07 Дек 2010, 1:22
а маслото? има ли промяна в него като цвят и тн
