Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Колеги зная че питах вече по тази тема, но колата няма оправия.на 3-4 места я карам и никои не знае какво и е.Симптомите клонят кам дебитомера но пробвах вече с 2 и няма промяна.Като я запаля сутрин не може да се изфорсира и гарми в задното гърне.Изчетох много теми в търсачката има го този проблем но им се оправя като смеят дебитомера а при мен не става.като започне да загрява колата изапочва да се пооправя и като загрее напално си се изфорсира но не върви както тярбва пак колата.Оборотие сащо играят 500-1000.Чудя се дали може това да го прави моторчето за празния ход или не може.По колата са сменени:Компютъра, датчик колянов и разпределителен вал, нок сензорите (детонаионните датчици), дюзите ,температурни датчици на блока, свещи на 4-5 к км, бензинова помпа, гарнитури смукатели/изпускатели, бензинов филтър на 7к км.може да има и др. но в момента не се сещам.Някой ако някаква идея да споделя защото ще ходя на студентски празник с нея ,а в това састояние да не ме остави някаде само
Забравих да споделя че има доста повишен разход.Някде около 20 на 100.Благодаря предварително
Последна промяна stefkata1990 на 19 Яну 2011, 20:04, променена общо 1 път
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
ти си сменил половината мотор..
а нови части ли слагаш? щях да те питам за свещи, но си ги сменил и тях...
закачи се някъде и виж показателите на ламбдата..
като застудя и измряха колите на половината форум.. какво става не знам
и моя ИС прави тия глупости сутрин
- stefkata1990
о да знаех си че сам забравил нещо.И ламбдата сам сменил.чисто нова е БЕРУ.да нови части купувам.но не оригинални.на диагностиката нищо не показва, колата била 6+
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Колега така като гледам имаш преобогатяване на горивната смес - предполагам че може да ти прави проблем регулатора на горивото - изтърва ти мембраната и ти вкарва гориво в колекторите - от това имаш голям разход, играене на оборотите, гърмене и ти се шашка компа от обогатените газове и затова се спъва.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
тук съм писал тема за този регулатор и проблем:
viewtopic.php?f=8&t=194016
За да разбереш дали е от него запуши маркучето на поз.11 - стисни го с нещо много силно или го махни и запуши отвора към колекторите!
Последна промяна kyna на 03 Дек 2010, 23:27, променена общо 1 път
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
kyna написа:Колега така като гледам имаш преобогатяване на горивната смес - предполагам че може да ти прави проблем регулатора на горивото - изтърва ти мембраната и ти вкарва гориво в колекторите
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=194016
- ares2
а на М40/42/43/44 еднакви ли са регулаторите като параметри?
- stefkata1990
Моторчето за празния ход и аз мисля че играе роля, но непременно ще сложа такав регулатор за проба.Благодаря колеги, ще пиша за резелтта тези дни
- kyna
ares2 написа:а на М40/42/43/44 еднакви ли са регулаторите като параметри?
http://bmwfans.info/parts/catalog/13531729320/
- ares2
kyna написа:ares2 написа:а на М40/42/43/44 еднакви ли са регулаторите като параметри?
- stefkata1990
Колеги не е от регулатора за налягането .Някакви други идеи?
- kyna
- stefkata1990
kyna написа:Износена верига ....
е на топло какво става с веригата и колата започва да върви?можеш да се обосновеш ако обичаш
- kyna
При мен беше така: струваше ми се спъната и висок разход
след смяната и се оправи разхода и вървежа - сега на дълго ми е средно около 8/100
и набира по- добре!
Мисля си че при теб ако е много износена ти се е разместила центровката и от там да идват проблемите ти!
и набира по- добре!
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Доста интересно наистина, половината кола си сменил и да няма ефект
. Дебитомера най лесния и бърз начин да разбереш дали е от него е да му откачиш буксата и така да пробваш дали ше се форсира колата. Трудно ще държи ниските ама трябва да се форсира докрай ако е в него проблема.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Откачи си кутията на въздушния филтър и запали колата, викни някой да подава газ от вътре а ти гледай дали се мести клапата на дебитомера, може да е забила в някакво положение и затова да прави мизерия.
Като позагрее може да се отпуска или рамества...
- малолитражка
