318 м43 загрява
Регистриран на: 29.05.2010
Мечтае да кара: F30
318 м43 загрява
Мнение от famous » 03 Дек 2010, 16:50
здр колеги колата прави мизерии като карам зад някои по далго време и колата започва да загрева стрелката трагва към червеното и това го прави извън града а в града няма проблем по светофари задръствания си държи на средата. сащо така преди няколко дни се качих на балкана имаше един лош участак от порядака на 500м и карах бавно на 1 и колата пак загря. мисля че това не е нормално колата е с ел перка и е с сменен датчик на за перката
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: 318 м43 загрева
Мнение от ares2 » 03 Дек 2010, 19:40
сменял ли си термостата
може да не отваря добре
промиии системата ако не си го правил скоро
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: 318 м43 загрева
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Дек 2010, 20:19
ares2 написа:сменял ли си термостата
:yes: И аз бих ти дал този съвет.
Мечтае да кара: F30
Re: 318 м43 загрева
Мнение от famous » 03 Дек 2010, 20:53
термостата е нов смене заедно с датчика за перката а и системата е източена тази зима като го смених с антифриз
Re: 318 м43 загрева
Мнение от ares2 » 03 Дек 2010, 21:40
другия варянт е въздух? имаше една тема скоро подобна
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Re: 318 м43 загрява
Мнение от kyna » 03 Дек 2010, 22:29
още една вероятност - радиатора да ти е пълен с боклуци отвън - между ребрата - например от мъхове, мушици и т.н.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: 318 м43 загрява
Мнение от pgv64 » 03 Дек 2010, 23:32
А климатик имаш ли? Щото ако имаш , м/у двата радиатора става ... нещо страшно от боклуци!
Иначе колегите са ти казали другото! Апропо следил ли си дали включва навреме перката !?! Датчика може и да е нов , но дали работи коректно!? А може и помпата , ако е с тези пластмасови турбини да е дала фира!
Регистриран на: 24.11.2010
Кара: 320 E36
Re: 318 м43 загрява
Мнение от richito » 04 Дек 2010, 12:07
Не е лошо да погледнеш водната помпа.
Re: 318 м43 загрява
Мнение от ares2 » 04 Дек 2010, 12:19
richito написа:Не е лошо да погледнеш водната помпа.
пак е добра идея..
маи с колегите изчерпахме повечето причини.. пиши поне като разбереш какво е
Регистриран на: 24.03.2010
Re: 318 м43 загрява
Мнение от borcho6 » 04 Дек 2010, 13:23
колега ,а дачика на перката нов ли сложи или втора рака?
може ако е втора да не сработва винаги.
Мечтае да кара: F30
Re: 318 м43 загрява
Мнение от famous » 04 Дек 2010, 13:59
датчика е нов, колата е с климатик и радиатора не е пален с блоклуци защото го свалах да го чистя като и аз мислех че може да е от това а за водната помпа как мога да разбера дали е здала багажа
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: 318 м43 загрява
Мнение от dangerous » 04 Дек 2010, 14:27
famous написа:датчика е нов, колата е с климатик и радиатора не е пален с блоклуци защото го свалах да го чистя като и аз мислех че може да е от това а за водната помпа как мога да разбера дали е здала багажа
Отвиваш капачката на радиатора,палиш,подаваш и ръчно газ или някой от вътре на около 2000 об/мин.
Тогава поглеждаш в казанчето и трябва да видиш една струйка охлаждаща течност която идва от горната част на казанчето.
Ако водната помпа е наред струката е силна,а ако не антифриза се стича,не излиза на струйка или е прекалено слаба.По това се познава "дебита"на помпата. Надявам се да си ме разбрал.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мечтае да кара: F30
Re: 318 м43 загрява
Мнение от famous » 04 Дек 2010, 19:09
dangerous написа:
колега това съм го правил има струйка от горе излиза струя
Регистриран на: 2.05.2009
Re: 318 м43 загрява
Мнение от j_hohi » 04 Дек 2010, 19:29
виското не сработва правилно или ел перка зависи с какво си
Re: 318 м43 загрява
Мнение от dangerous » 05 Дек 2010, 12:48
а колко литра охлаждаща течност събра ?
