Проблем или задръстване е било ?
10 мнения
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Здравейте, колеги. Днес профилактично си преглеждан колата (изчистих МАП сензора и температурния датчик, проверих маркучи, скоби, течности, гледах за течове и т.н.) и реших да пробвам да настроя ГПН от плочката на помпата. Всичко точно направих, мръднах я максимум милиметър към стъклото и изведнъж мотора започна да работи по съвсем различен начин. Съвсем леко оборотите на празен ход се завишиха и мотора престана да претриса. Значително по-тихо започна да работи мотора и пали от РАЗ! Направих пробно кръгче из квартала и колата се държеше много добре. Преди турбина се набира доста по-бързичко и турбодупката се "поотпуши". След като паркирах на паркинга натиснах педала на газта ДО ДОЛУ и някъде към 4500-600 оборота започна да изкарва черен дим....ама много...направо облък кихна... Позачудих се и отидох отзад. Имаше едно огромно петно сажди. Като стъпих с обувката на петното ми се отбелязаха грайферите
и колата зад мен беше и тя със сажди. Реших втори път да подам оборот, но като раздадох наново само се чу "ПУФ", отново изкара огромен облак и вече спря да пуши, и оборотите се вдигнаха малко над 5
Подадох трети път на педала до долу и колата влезе в прекъсвач без грам да изпушва... От какво са били тия сажди и защо се е запушило толкова брутално (преди и на тихи обороти както си беше и подам газ до към 2500 оборота пак изпушваше, но едвам едвам. Сега въобще не изпушва, освен когато е към 5000 оборота - изпуши съвсем малко и после не ... На добре ли са нещата или не ?
edit: катализатора съм го махнал преди 2000 км
Re: Проблем или задръстване е било ?
сас сигорност са надобре
нека някои по компетентен да каже от какво са се задрастили колекторите и можели пак да се задрасти а може и наще да са позадрастени
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
За дизел като работи добре съм чул,че отначалото припуши после поизчисти,може някой да си е играл преди това...но да не го е настройл както трябва.Евала майсторе..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
vladi_a_i написа:За дизел като работи добре съм чул,че отначалото припуши после поизчисти,може някой да си е играл преди това...но да не го е настройл както трябва.Евала майсторе..
Чак па "майстор"
иии да...предишния собственик беше ръчкал
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Значи колега печките се позапушват , ако не ги караш често извънградско...ако си караш колицата икономично до 2 3 хиляди оборота ще се задръства и ще се нарушава режима на мотора ,при кочината на баща ми VW Polo 2003 с четирите фара става така започва да се тресе мотора да не изка да върви и отзад излизат димни завеси
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Monoid написа:Значи колега печките се позапушват , ако не ги караш често извънградско...ако си караш колицата икономично до 2 3 хиляди оборота ще се задръства и ще се нарушава режима на мотора ,при кочината на баща ми VW Polo 2003 с четирите фара става така започва да се тресе мотора да не изка да върви и отзад излизат димни завеси
Парам икономично (поне се опитвам де
и колеги, не ми се ще да отварям нова тема, но ако някой има ключ за дюзите ще го помоля да се отзове на помощ, защото при ремонта на мотора явно не сме ги дозатегнали и около две от дюзите сълзи нафта (при едната е доста нафтата
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
То затова от време на време се подава повечко газ да поиздуха тва онва изодзадзе,аз продухвам постоянно иса,дори и за дизела е добре...
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
vladi_a_i написа:То затова от време на време се подава повечко газ да поиздуха тва онва изодзадзе,аз продухвам постоянно иса,дори и за дизела е добре...
Така е колега, ама понеже съм на 19 години и още се уча... в началото на тая година се научих, че не е добре да се подава повечко газчица ... карах едно сузуки суифт-че 1.6 16 вентила и бях с газова и нямаше прекъсвач - оборотомера беше до 8k оборота, а ТУК може да видиш до колко стигаше стрелката
- Monoid
Мале тва как се реже каква е таз кола бе каде и е прекъсвача
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Monoid написа:Мале тва как се режеше каква беше таз кола бе каде и беше прекъсвача
SHTILL написа:карах едно сузуки суифт-че 1.6 16 вентила и бях с газова и нямаше прекъсвач
10 мнения
