Нуждая се от съвет!
9 мнения
- Albertinho
- Регистриран на: 2.12.2010
Нуждая се от съвет!
Здравейте Колеги!
Казвам колеги, защото преди около 3 години и аз карах BMW, но засъжеление бях доста разочарован от колата. Чесно казано доста я понастъпвах в интерес на истината тази кола не беше падала под 4000 оборота докато беше в мен. Но после започнаха проблемите ... Термостат, Издухана гарнитура и Пукната глава ... звучи познато нали? Да не говорим за многобройните проблеми по интериора и т.н. Тогава чесно казано бях голям балък, един от "онези" които не могат да различат гума от акумолатор. Колата беше E36 318i и ми даваше разход от 15л/100км бензин ... тука може би е мястото да попитам това нормално ли е, но като си знам карането ...
От 3 години карам Хонда Сивик 1.5! Колата е прекрасна ... нямам думи. Сменял съм само масло и ремъци при покупката и си я карам без да му мисля. И до ден днешен тази кола рядко пада под 4000 оборота. Всичко е прекрасно, но не върви много а и е с предно (не че BMW-то вървеше ...). Имам парички за нова кола, но ми се кара кола с задно! Хондите са много здрави и всичко е ОК с тях, но само S2000 и NSX са с задно ... И се връщаме пак на BMW, тъй като японските с задно са доста скъпи...
Наистина много се надявам аз да съм попаднал на кофти BMW едно време и това да не са характерните черти на марката. Чета форума доста отдавна и съм чел темите с най-честите проблеми на E36 и още повече се плаша... Попринцип съм се насочил към E36 Coupe 320i имам пари и за по-новата, но тя не ме кефи ...
Дайте ми съвет, дали да скоча на тази кола!
Най-вече ме интересува мотора на 320i здрав ли е, в смисъл такъв ако не се реже на студено и ако се поддържа може ли да се разчита на него?
Също така и разхода какъв ще бъде? Да се готвя ли за 15 литра пак? В аутомедиа ги дават 13л на сто, пък един приятел ми беше казал че при спокойно каране я сваля на 10л, това реално ли е? За градско говоря разбира се.
Разбира се в този форум само хубави неща ще ми кажете за колата, но искам да се опитате да бъдете обективни и чесни в отговорите и мненията си!
Благодара предварително!
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Re: Нуждая се от съвет!
Ами да ти кажа,и аз имам проблеми с колата и то доста често,ама си я харесвам.
Малко се замислям вече за Е46,но се чудя все още.
Не е лошо и ти да се замислиш.
Иначе зависи какво Е36 си си взел,ако и предишният е бил магаре-то какво искаш от 1,8 мотор.Това да не е 2,3 или 2,5 или 2,8.Малък мотор лесно се изморява колега.
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Имаш парички за нова кола, НО ти се кара кола със задно?Това взаимоизключващи се условия ли са?Купи си нова кола със задно.
- Nasko_325TD
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
320 - купето няма да ти хареса особено ако Хондата ти е била 90 коня или нагоре, ако искаш наистина да върви 325 бензин и си ти. И да ако пак я караш над 4000 оборота ще си имаш разход 15/100, относно чупене глави и тнт ... зависи от колата, но реално нямаш база за сравнение между БМВ и Хонда поради простата причина че коли произведени в една и съща година имат разлика минимум 100-200 000км в пробега, никой не си купува БМВ за от магазина до вкъщи.
Насе тва Е46 ша ти изяде нервите и парите, карай си тдс-а, нека си мърка пък другите да си купуват дюзи по 300лв - комън рейл когато ни оправят нафтата
Вече трудно се намира читаво е36, поради простата причина, че колите са малко старички
Albertinho, ако държиш на бензина си вземи 1.8is.
Ако държиш на е36 - купи си го, закарай го на майстор да го стегна (няма да е евтино) и после само ще караш.
Здрасти колега. Мой добър познат има 320i Coupe, с кожа, авопилот, диг.климатроник, + големият борд комп., а двигателя му е часовник...(М52), и вече 4-та година е мн.доволен от колата...
Разходът му беше 10-11/100 но това по неговите думи е за спокойно каране и то в Бургас... Ти, НЕ си писъл от къде си, а това къде ще се кара BMW-то от огромно значение за разхода....
И с тия 4000rpm..... не знам каква иконамия гониш...
Насочи се към последните години, с повече екстри и по-малко пробег, ако ще си я внасяш... Т'ва е от мен, и успех.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Не ти е колата виновна,че не си сменил консуматив,какъвто е термостата. Също никой не ти е виновен,че си блеял,вместо да си гледаш уредите и да я спреш преди да прегрее за да не изкриви главата. Единствения проблем в интериора е корите и тавана,ако се държи на слънце.
За 20-ките има писано много ама по-добре не си взимай.
9 мнения
