Проблем с прехвърлянето на газ
9 мнения
- Калъфа
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: E36 1.8i
- Детайли за колата: комби
Здравейте !!! преди половин час спирам на една бензинистанция да си заредя бутилката с газ . Газта не беше свършила но реших да си напълня бутилката. Всичко беше наред до този момент , но когато запалих и тръгнах колата нещеше да обърне на газ и започна да свири онова копче за пренудителната смяна. Загасих мотора и пак запалих ....и точно когато трябва да прехвърли на газ мотора потреперва и пак засвирква онова копче и си остава на бензин. Някави идеи ?????
Re: Проблем с прехвърлянето на газ
При мен така става, когато е запушено филтърчето, на първо време докато стигнеш до магазин за филтърчета да си купиш(3-5лв) можеш да го отвориш и почистиш от графита, но задължително го смени.
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
Dpy написа:При мен така става, когато е запушено филтърчето, на първо време докато стигнеш до магазин за филтърчета да си купиш(3-5лв) можеш да го отвориш и почистиш от графита, но задължително го смени.
а копчето работили на 100%
няма ли ръчно прехвърляне?
При мен си имам и ръчно, но когато е запушен филтъра и натисна да обърне на газ, обръща и почва да пищи и си минава самичко на бензин пак. Понякога, според партидата от газ, филтъра се запушва от графит и на 3-5к км. Като го отворих за пръв път и останах изумен, как почти не се виждаше от графита
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Провери и дали са ти замасени клапаните на газта,и дали отварят.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
принудителното прехвърляне на газ става когато налягането на газта в изпарителя падне под определенот такова, което се задава на компа. Което означава, че нещо не идва коректно налягане до там илиии самия датчик да се е скапал по някакъв начин. Предполагам си с глупавата система на БСМ там Бардолини Симгаз и не знам си кви бяха още. Най-добре отиди до някой който да ти я закачи и да се види какво става с тва налягане (да закачи газта, не диагностика на ЕКУ-то).
Малкото филтърче на газта.Вътре в изпарителя. То се запушва първо.
- BiTurbo
Пилев написа:Малкото филтърче на газта.Вътре в изпарителя. То се запушва първо.
най-вероятно там е проблема
- Калъфа
- Кара: E36 1.8i
Съжалявам че не можах да пиша през деня , но бях в движение. С радост искам да благодаря на всички които се отзоваха с компетентни съвети.... проблема вече е решен . Отидих при газаджиите дето ми слагаха инжекциона и им казах какъв е проблема . Едното от момчетата включи един лаптоп към буксата на газовия компютър и влезе при мен в колата . Аз потеглих а той от лаптопа си включваше и изключваше газта. Нямаше и 300 метра и ми каза да обръщам към сервиза . Смени ми филтъра на изпарителя (беше клеясал от графит) и почисти и клапана който е на изпарителя. Платих си филтърчето и сега си джиткам отново безпроблемно.Благодаря на всички .
9 мнения
