Мирис на изгоряло масло в купето
13 мнения
- T0nk00
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: с колкото пари изкара
- Мечтае да кара: BMW S1000RR
- Детайли за колата: корава 316-ка (M40B20)
Здравейте колеги, от няколко дни през парното мирише на изгоряло масло, най-вече при палене и когато стоя на място.
Видимо никъде не хвърля масло и нивото си стои непроменено. Колата е 316 М40 с махнат катализатор.
Помагайте, че в задръстванията се дрогирам яко
Re: Мирис на изгоряло масло в купето
А картерните газове къде отиват?
Ако не губи масло е възможно да изпуска картерни газове.
- T0nk00
идея нямам къде отиват картерните газове, затова и питам, дори не се бях замислял за тях
та отворен съм за предложения за решаване на проблема, че през ден сменям ароматизатори (само аромат на лимон помага
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
аз съм сменял маркуча за картерните газове само че на М43Б16. Маркуча се намира от към предното съкло и излиза отгоре от капака на главата. Сравнително дебел е (горе долу колкото палец на ръка). Може при теб да не е точно така, но поне ще се ориентираш малко с малко какво да търсиш.
- T0nk00
трябва да е номер 6 от картинката или се бъркам?
- taba4ko
явно е по-различно от М43, но не не бъркаш.
това е за маслените пари маркуча.
- T0nk00
мерси за насоките, утре на светло и на сухо ще го проверя, че морето се е изляло по улиците на Варна
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
огледаи добре лявата страна на мотора. наколонетата.. дали гарнитурата на капака на главата не пуска някъде
ако капе от там отива директно в/у изходящия колектор
ares2 написа:огледаи добре лявата страна на мотора. наколонетата.. дали гарнитурата на капака на главата не пуска някъде
така де - дясната страна на мотора
- ares2
bmw325tds написа:ares2 написа:огледаи добре лявата страна на мотора. наколонетата.. дали гарнитурата на капака на главата не пуска някъде
ако си пред капака
- neo5030
- Регистриран на: 20.11.2010
- Кара: е34 525 TDS
- Мечтае да кара: e38 750i
на мен така беше ,когато ми течеше от гарнитуратана на капака.. силиконче и се оправи
Обичам теее, Разбойнико Мой... винаги ме спасяваш, винаги бягаш с мен, винаги ме разбираш, винаги си на линия, винаги ми даваш ... да разбера че... мога да съм спокоен в теб, до теб... винаги си усмихнат и готов да се забавляваме , винаги ти светят очите, ангелските.. BMW
- T0nk00
колкото и странно да звучи от както създадох темата вече не мирише
огледах тръбите, и гарнитурата и от никъде не си личи да изпуска или да е изпускало, та явно форума наистина помага.
Благодаря.
П.П
сега най вероятно ще замирише отново защото пиша
Благодаря.
П.П
- taba4ko
13 мнения
