къде се намира тоя термостат на м43
24 мнения
колеги къде се намира термостата на м43
искам да видя дали отваря и евентуално да го сменя и него,че само него още не съм сменил
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: къде се намира тоя термостат на м43
Ако е верно, се хващаш за долния маркуч (левия фактически) на радиатора,от единия край е радиатора а от другия е тялото на термостата,едно пластмасово такова а зад него е баш тва дето ти трее
Последна промяна sas_88 на 26 Ное 2010, 1:19, променена общо 1 път
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
Тази L-образна пластмаса.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
fedoracore написа:термостата вьрви с пласмасовата капачка -заедно
утре ще видя дали отваря нормално и ако не ще го сменям и тва е.
Струва ми се, че много бавно ми загрява колата, можеби в термостата ще да е проблема
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
При тези температури навън не би трябвало въобще да загрява, ако ти е скапан термостата, личен опит
only rear wheel drive
- ares2
има ли начин да блокира и да не отваря по принцип? или като се скапе не затваря?
че ме гонят паранои някакви че не отваря един термостат които сложих тия дни
- sas_88
- Кара: чайник
Ами запали я, вържи перката и я остави да загрее.После пипни маркуча и ще ти стане ясно
sas_88 написа:Ами запали я, вържи перката и я остави да загрее.После пипни маркуча и ще ти стане ясно
да и аз смятам така да направя, но все не остава време
- olymp
- Регистриран на: 31.10.2009
- Кара: e36 318i '97
- Мечтае да кара: BMW
Само да добавя, че термостатите са направени така, че ако блокират да е в отворено състояние. Т.е. постоянно отворен голям кръг. При това положение ако пипаш маркучите, то те ще са топли, но това незначи че ти работи термостата. Пробата става, когато загрее колата и покараш породължително (имам предвд не да висиш на сфетофара или да се влачиш в задръстване). Ако започне да изстива колата, значи термостата е за смяна.
Карам леко, внимателно с повече газ
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Термостата се тества най лесно на "двигателна спирачка" ... Карате докато колата загрее хубаво , качвате се на някой баир и после се спускате от баира но на предавка без газ ... (по възможност баира трябва да е по дълъг ...) , ако двигателя започне да изстива и стрелката да се връща обратно , то термостата е за смяна ...
- Mitaka85
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: E39
ares2 написа:fedoracore написа:термостата вьрви с пласмасовата капачка -заедно
metodi80 написа:Термостата се тества най лесно на "двигателна спирачка" ... Карате докато колата загрее хубаво , качвате се на някой баир и после се спускате от баира но на предавка без газ ... (по възможност баира трябва да е по дълъг ...) , ако двигателя започне да изстива и стрелката да се връща обратно , то термостата е за смяна ...
Колега аз съм с е46 дизел 2002 г. и доколкото знам съм с 2 термостата-голям и малък. Можеш ли да кажеш в този случай кой е за смяна?
24 мнения
