Миризма на бензин - отпред
Регистриран на: 24.08.2010
Местоположение: Русе/Плевен
Кара: BMW e36 318 IS седан
Мнение от Iskren » 25 Ное 2010, 18:25
С две думи не капе, а тече като казан за ракия. Порових се из форума, но не открих някакво обяснение като за начанаещи :) , така че се разрових малко в другите форуми.
"Миризмата на бензин най-вероятно идва от двете маркучета, които влизат в рейката. Сменят се като се махне входящия колектор." - оригинални маркучи - 39 лв./бр или от някой магазин 8лв/м - маркуч 8мм
Ето и стъпките, които трябва да се изпълнят при свалянето на колектора:
1. Махаме маркуча между дебитомера и колектора(Гофретото)
2. Махаме дросела.
3. Махаме колектора, като внимаваме докато го изваждаме от болтовете и го оставяме внимателно
4. Вече се открива цялата картинка, колегите да казват кои маркучи се сменят, за да знам какво да правя в събота :)
Източник: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=454501
И няколко въпроса към колегите:
1. Както вече писах кои са въпросните маркучи?
2. Това сивото ли е стъпковото моторче, ако да същата тема може да важи за неговото сваляне, за да бъде почистено?
П.С. Ако има грешки в темата моля да ме извините, не съм толкова запознат с нещата, ще бъда радостен ако и по-опитните колеги се включат и допълнят и коригират нещо по темата.
ISкрен
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Миризма на бензин - отпред
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Ное 2010, 20:59
"Миризмата на бензин най-вероятно идва от двете маркучета, които влизат в рейката."
По единият маркуч горивото отива в рейката, а по другия излишното гориво се връща обратно.
Това сивото, за което си питал дали е стъпковото моторче - да не казвам голяма дума, че не са много стъпковите моторчета, които съм виждал, но мисля че е това.
Теча може да се дължи на един от тези маркучи, може и самата рейка да тече.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 26 Ное 2010, 22:03
Рейката е това дългото четвъртитото пред стъпковия мотор,маркучите за горивото му се намират от дясно-сочат надолу,дроселовата клапа не е нужно да се сваля а само гофрирания маркуч.Препоръчвам ти да хванеш човек който ги е сменял и да ползвате канал-заради освобождаването на тръбите от долната страна дето са хванати за блока с цел маневриране и по лесно поставяне на маркучите.Ако има нещо още питай :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
