Проблем с е36 kyne
16 мнения
- dima6ev
- Регистриран на: 23.10.2009
- Местоположение: burgas
- Кара: BMW 325i
- Мечтае да кара: x6
Проблем с е36 kyne
Здравеите имам проблем с БМВ губи ми се мощност нещо и стана като съм на място и като ми работи колата сама си дига оборотите и ги държи около 1-2 минути и пак си ги сваля. А като карам като и дам газ и глъхне не и се варви просто бмв -то е 320I
Благодаря ви предварително!
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Re: Проблем с е36 kyne
преди диагностиката хвърли едно око, огледай маркучите да не би да дърпа въздух от някъде
- dima6ev
- Кара: BMW 325i
да като загрее пак прави така! Гарнитурата на капака на клапаните ми олива масло вазмойно ли е да е от това. ама като гледам май си олива стабилно щом ми запушва предницата цялата, то капе и на колекторите. Възможно ли е от това да ми се губи мощност
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- Sotir Nikolov
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Asenovgrad
- Кара: е38
- Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
и при мен беше ламбдата ама като я смених колата замърка
иначе горещо те съветвам и аз да идеш на диагностика !
- ares2
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- panata_ E36
- Регистриран на: 10.03.2010
- Местоположение: plovdiv
- Кара: BMW E46 330CI
примен го имаше сьшти проблем колега и се оказа стапкожото мотор4е.По4истих го се оправи проблема
- danielbmw3
- Регистриран на: 4.05.2010
- Местоположение: гр.София
Това за оборотите дето ти се менят е стъпково моторче, а мощността - ламбда сондатата, отиди в някой сервиз да ти я закачат, накарай ги да ти направят 1 пълна диагностика (не струва много.. 10-15 лв да е ) и си готов!
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Ако имаш канал свали ламбда сондата и я провери. Ако е много нацапана (от много богата смес- черна) може да се почисти, но ефекта ще е временен. Така направих с моита и за един месец спря да глъхне, обаче като стана студено се появи пак стария гаден ефект. Поръчах си нова сонда и колата все едно е с нова душа- свали разхода драстично и спря да глъхне
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
dima6ev написа:да като загрее пак прави така! Гарнитурата на капака на клапаните ми олива масло вазмойно ли е да е от това. ама като гледам май си олива стабилно щом ми запушва предницата цялата, то капе и на колекторите. Възможно ли е от това да ми се губи мощност![]()
Благодаря ви!
Щом илива навън, то налива и при свещите и става едно мазало...!
Шурата има 320 м52 мотор и по повод теч на масло от гарнитурките менеше обороти прекъсваше и куп проблеми! Смени гарнитурите , една бобина щото и тя бе заминала , сложи нови свещи и бебето замърка! Така че първо си смени гарнитурките на капака после свещите и! една диагностика ако има още проблеми
16 мнения
