малко по различен чип тунинг ???ПРОБЛЕМ !!!
- TeodorKz
- Регистриран на: 16.11.2008
- Кара: 525 TDS ; 32?
- Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Здравейте колеги искам да попитам нещо ... значи карам Е36 М50Б20 което миналия месец претърпя един експеримент ... мотора от М50Б20 стана М50Б28 (след разстъргване на блока и смяна на карантията). Искам да попитам къде мога да си направя чип по живи данни тоесто да му се барне точно това което му трябва а не нещо стандарно щото самата кола няма нищо общо със стандартното. Ако някой може да ми помогне ще му бъда доста благодарен че сега смесите са бедни и колата не върви както трябва точно ...
Последна промяна TeodorKz на 29 Ное 2010, 18:22, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: малко по различен чип тунинг ???
Ти и от 2,5 да сложиш чип пак ще е далеч по-добре на първо време. Иначе от форума Лоудрайвър или Лъчо са две от алтернативите. Не знам така като захладня колко е удачно да се мапва колата вече
- TeodorKz
да и аз си мислех за чип от 2,5 даже имам приятел с такъв който не се ползва ... но искам да се направи точно по това което ми трябва не някви стандартно зададени стойности.
Точно това дето искаш(да стане както трябва) се прави там където има дино, до колко знам има само в София(хийд,проспиид и т.н.) и Варна(келеша).
- TeodorKz
дино стенд има също мисля и в Пловдив ...
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
TeodorKz написа:Здравейте колеги искам да попитам нещо ... значи карам Е36 М50Б20 което миналия месец претърпя един експеримент ... мотора от М50Б20 стана М50Б28 (след разстъргване на блока и смяна на карантията). Искам да попитам къде мога да си направя чип по живи данни тоесто да му се барне точно това което му трябва а не нещо стандарно щото самата кола няма нищо общо със стандартното. Ако някой може да ми помогне ще му бъда доста благодарен че сега смесите са бедни и колата не върви както трябва точно ...
Смени бензиновия регулатор и/или дюзите на 1во време с по - големи, ако смяташ да караш така известно време преди да я мапнеш, че бедните смеси не са хубаво нещо.
Както колегите правилно са отбелязали, като за начало смени регулатора за налягане и дюзите с такива от
Б25, но заедно с тях подмени МАФ-а и чипа в ЕКУ-то – също от Б25 (предполагам, двигателят ти е без
ВАНОС, така че и последните два компонента – МАФ и чип, трябва да са от Б25 без ВАНОС). Би било хубаво
всмукателния колектор и дроселовата клапа също да са от Б25. След което вече може да се прибегне до ремап.
Успех и поздравления за начинанието!
Driver's Racing Team
- VisualErection
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Sliven, Burgas
- Кара: e36 316i,e30 328i
Вземи един регулатор от м52б20 е на 3.5 бара. И дюзи от б28 250cc. И мисля че ще си доста доволен за първо време а после генерация, смукател, дросел дебитомер от б25 и на диното за ремап.
- TeodorKz
тези дни ще има развитие по колата ... дюзите ще са от 2.5 просто такива имам под ръка ... а регулатора ще видим от кво ще е (не е ли от М52 на 3 бара ???)
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
3,5 е, а дюзите от 2.5 М50 са по-големи от м52 2,8, ако пак не бъркам нещо.
Не, Иво, по-малки са, но в случая са предостатъчни.
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Кара: S50 @_@
Ако се мапва може и да са достатъчни, но ако не се бара еку-то тогава идват малки, от личен опит
- TeodorKz
днес се сдобих с регулатор на 4.0 бара и дюзи от Б25 слагам и другата седмица чипосвам
ако междовременно изпадне всмукател от Б25 и той ще бъде набучен в петък ми идва огромен спортен филтър (конусче с огромни размери
) и ще видим кво ще се получи веднага след тези интервенции колата ще бъде замерена с 2.5 и 2.8 и ще ви кажа кво се е случило дали ще има изненада или нищо не съм постигнал
- TeodorKz
Re: малко по различен чип тунинг ???ПРОБЛЕМ !!!
колеги сложих дузи от 2.5 и бензинов регулатор на 4.0 бара ама нещата не станаха точно както ги мислех аз ... кажете евентоално да го чипосам с диаграмите на афтърмаркет чип-а на М50Б25 мислите ли че нещата ще се променят в положителна посока... че не ми се изсипват пари за настройка на дино ... в момента във високите колата не върви ... някой може ли да ми каже колко кубика са дузите на 2.5 и на 2.0 (вдните май са 190сс другите 160сс поправете ме ако греша)???
Ето някои данни, които могат да ти помогнат:
От М50В25 (зелени, Бош 0280150415) - според повечето източници са 192 сс/мин при 3,5 бара . Аз съм мерил един комплект саморъчно и всички бяха в интервала 190-195 сс/мин при 3,5 бара.
От М52В28 (керемидени, Бош 0280150440) - дават ги на места 210, на други места 240, на трети 250 сс/мин при 3,5 бара. Мерил съм и от тях един комплект и влизат в 223 - 227 сс/мин всичките пак при 3,5 бара.
От М50Б20 (бели, Бош 0280150414) - дават ги 157 сс/мин при 3,0 бара. Такива не съм мерил.
