Отиде ми съединителя
Регистриран на: 1.11.2007
Кара: 525D E61
Мечтае да кара: с безплатна нафта
Мнение от jako_ludiq » 21 Ное 2010, 23:15
Колеги, днес съединителя на моето седанче м43б18 здаде багажа и предстой смяна. Искам да попитам обаче има ли разлика между размера не феродовия за 318и 318ис и 320. Понеже искам да слагам нещо което ще издържи една идея повече. Другото което искам да попитам е за маховика. Някой ми казват че съм с демпферен, други е обикновен. Колата е с ФУЛ екстри за модела без ASC+T aко има значение. Пробвах с търсачката, но нещо не останах доволен от намереното.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Отиде ми съединителя
Мнение от ares2 » 21 Ное 2010, 23:44
вероятно е да не си с демферния маховик
ако си с него си търси всичко за този модел защото от нормален няма да паснат
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 22 Ное 2010, 1:14
Ами ако найстина съм с демпферния ще си потърся обикновен. А за разликата между феродото и притискателния на 318ис и 320и има ли я и може ли примерно да се монтира на 318и?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 22 Ное 2010, 2:00
За демпферен маховик при М43 досега не съм и чувал, а за съединителя не се чуди с какви дивотий да се занимаваш, а си сложи такъв, какъвто трябва да си е за колата.При всяко едно положение при нормална експлоатация ще надживее колата ако си купиш читав комплект. А иначе на твоята и ис-ката са еднакви, за 320-то не знам.
only rear wheel drive
Мнение от ares2 » 22 Ное 2010, 10:10
michev написа:За демпферен маховик при М43 досега не съм и чувал, а за съединителя не се чуди с какви дивотий да се занимаваш, а си сложи такъв, какъвто трябва да си е за колата.При всяко едно положение при нормална експлоатация ще надживее колата ако си купиш читав комплект. А иначе на твоята и ис-ката са еднакви, за 320-то не знам.
колегата е прав. по добре си купи хубав съединител за твоя модел.
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 22 Ное 2010, 13:22
Мерси много колеги! Питах, защото съм малко спортна натура и с големите чепици значително по бързо умира съединителя
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 22 Ное 2010, 16:34
има хора които се занимават и подсилват съединители!и издържат повече от колата!мога да питам за телефон ако имаш желание!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 22 Ное 2010, 19:14
Така и така ще сменяш съединител, можеш да сложиш като за твоя модел м43б18(виждам че имаш и клима), но такъв за м43б18 без клима, заедно с маховика(втора ръка читав),понеже е по-лек с 2кг някъде и да подобриш вървежа. Тва ако си зарибен и ти се занимава де :D
Регистриран на: 19.07.2010
Местоположение: Ямбол
Кара: е39 525tds
Мнение от djhris-mix » 23 Ное 2010, 16:52
по хубав от оригиналния няма ;) слагай какъвто е по каталог и няма да имаш ядове след това :driving:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 23 Ное 2010, 18:58
Щом колата ти е с климатик си с демферен :idea: А съединителите пасват от 316 до 320 ;)
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 24 Ное 2010, 17:10
Извинявай, колега, ама вчера сменях съединител на м40б18 с клима и меховика не е демпферен!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Мнение от michev » 24 Ное 2010, 18:06
На М43В18, 1996, също е обикновен, демпферите са при 6-таците
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 24 Ное 2010, 18:58
michev написа:На М43В18, 1996, също е обикновен, демпферите са при 6-таците
Недей да пишеш глупости само заради мненията :winky:
И се поинтересувайте мнлко повечко по въпроса!
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 24 Ное 2010, 19:02
BFM написа:Извинявай, колега, ама вчера сменях съединител на м40б18 с клима и меховика не е демпферен!
Колега,някой преди тебе може и керамичен съединител да е сложил,но това не значи че щом е там е оригинален.Т.е. при предишната смяна някой е решил да спести парички ;)
ПС Всички автомобили от серията е36 с клима са с демферен маховик.
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 24 Ное 2010, 20:10
(bubsa) написа:
И това е възможно :mhihi: Опитах се да проверя тук http://www.realoem.com/bmw/ ама нещо ми се бъгва нета...
