Почистване на датчици колянов и разпределителен вал
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 16 Ное 2010, 22:55
Въпроса ми е нужно ли е периодично датчиците на коляновия и на разпределителните валове да се почистват от мръсотията?Ако да на колко хил.км да се прави?Конкретен проблем нямам,просто ми е интересно да разбера.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Почистване на датчици колянов и разпределителен вал
Мнение от shengi » 17 Ное 2010, 8:28
Аз почти 40к км с мойта и не съм ги бутал.Има едно неписано правило - едно нещо докато работи не го бутай.По принцип май никой не чисти датчици поне тия за разположенията на вал/валове/Но може да пробваш.Те или отчитат или не.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 17 Ное 2010, 9:43
Ако датчика на коляновия вал е омаслен и замъсен от напрупаната гняс която се образува е нужно почистване.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 17 Ное 2010, 12:37
Моя съвет е на една смяна на свещи да се прави и тази профилактика.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Ное 2010, 15:22
Мръсотията няма да спре електро-магнитния принцип,на който работят.За сметка на това може да предизвика корозия или други гадории на самия корпус и това да доведе до повреда на датчика.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 17 Ное 2010, 16:32
колеги къде се намира датчика на разпределителния вал при м40, и лесно ли се сваля за почистване,ако може снимка ще е най-добре
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Ное 2010, 17:19
то М40 маи няма такова нещо.. мисля че на кабела на 4 ти цилиндър има един идикатор които играе тази роля?
Последна промяна ares2 на 17 Ное 2010, 22:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Мнение от Munich Machine » 17 Ное 2010, 17:32
Не мисля, че е нужно да се почистват.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 17 Ное 2010, 17:33
успех колега :mhihi:
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 17 Ное 2010, 20:38
Има бе как да няма м40-то датчик на коляновия вал.От лявата страна на колата се намира малко над картера датчика на м40-тката./Ляво шофьорската страна/
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 17 Ное 2010, 22:28
shengi написа:Има бе как да няма м40-то датчик на коляновия вал.От лявата страна на колата се намира малко над картера датчика на м40-тката./Ляво шофьорската страна/
вижда ли се отгоре от коша или трябва на канал да го търся отдолу
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Ное 2010, 2:29
giggs_11 написа:
Е ти нали питаш за разпределителния вал :mhihi:
giggs_11 написа:колеги къде се намира датчика на разпределителния вал при м40, и лесно ли се сваля за почистване,ако може снимка ще е най-добре
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 18 Ное 2010, 3:01
Няма какво толкова да се чисти, но беля с опечения кабел сигурно може да си докарате. Глобата е около 100лв.:mhihi:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 18 Ное 2010, 3:39
Le Transporteur написа:Няма какво толкова да се чисти, но беля с опечения кабел сигурно може да си докарате. Глобата е около 100лв.:mhihi:
:yes: :mhihi:
или клеясала стойка...
Мнение от ares2 » 18 Ное 2010, 9:11
скоро свалях капака прад веригата на М42.. палеше си нормално, но на датчика на разпределителните имаше натрупана черна каша от масло и боклици... да ви кажа след почистването нямаше някаква промяна. Все пак ако си нямате работа може да ги проверите
поне тои на коляновия е лесен за почистване и проверка
