Акумулатор 323ti
17 мнения
Акумулатор 323ti
по реалоем на 323ti акумулатора е 70ah
и искам да питам може ли да му се сложи 60аh (... понеже имам такъв чисто нов) и дали ще сдаде багажа за 2-3 месеца
П.П. компакта е със всички екстри + усилвател и буфер
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Акумулатор 323ti
За два три месеца няма да го разсипеш чак, но поради това, че е с по малък ампераж има голяма вероятност да не успява да смогва при по големи и продължителни натоварвания.
На практика не е проблем да караш с него вместо да купуваш друг, разбирасе ако мотора на колата е ОК и не се налага да въртиш по 2 минути на всяко палене.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
няма проблем просто,ако при 70+ ампера ,акумулатора ще изгара да кажем хипотетично 5 години , 60 амперовия ще изкара 3
6>4
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
ShibinG написа:няма проблем просто,ако при 70+ ампера ,акумулатора ще изгара да кажем хипотетично 5 години , 60 амперовия ще изкара 3
няма такъв филм,аз съм с 60 амперов на "ексайд" с "око" вече повече от 3 години карам,зимата дори при -15/20 не върти много,музика слушам нон стоп даже като спра някъде(на загасен двг),сд-то съм го забравял по цяла нощ
,днес погледнах "окото" още е зелено
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
няма проблеми колега. аз съм с 80 амперов на м51 и гледам че го върти на чекрък
I think things -- and they happen...
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
hakerizanov написа:няма проблеми колега. аз съм с 80 амперов на м51 и гледам че го върти на чекрък
Да, АМА то на м51 попринцип не изисква ли 80ампера а?
По темата,послушай,колегата VLD от неговите съвети се черпя вече 3 год и не е сгрешил до ден днешен
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- hakerizanov
arr0gance написа:hakerizanov написа:няма проблеми колега. аз съм с 80 амперов на м51 и гледам че го върти на чекрък
ами не. стандартно на м51 е 100 амперов и седи в багажника че в коша на двигателя няма място
- arr0gance
hakerizanov написа:arr0gance написа:hakerizanov написа:няма проблеми колега. аз съм с 80 амперов на м51 и гледам че го върти на чекрък
Хъм ами аз до скоро карах оригиналния на 9години акумулатор и нямаше никакви грижи докато не го оставих без киселина,та той беше 85,после питах и в дару и там казаха,че е 85 ама е 400лв......та окей....
п.п то колата ще пали и с 60 амперов (изпробвано и палеше от четвърт,но имаш ли и една кофти свещ и не запали в тоя четвърт си си останАл пред блока),но трябва да се зарежда доста по често защото много хапва точец
п.п2 Original BMW battery, filled 61 21 8 381 754 85AH 1 23.240 kg / 51.235 lb
€153.00 $211.51
п.п3 Да сме точни 61218381754
Описание : АКУМУЛАТОР 85 SS.61212158124
Ед.цена (с ДДС) : 413.23 BGN Живи здрави.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, я пак погледни дали в коша няма място за акумулатор или просто причината да не е там е друга.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- hakerizanov
ми на Опел Омега Б акумулатора е отпред. на 3-та серия е отзад. това за 100 амперовите. за е34 и е39 не знам вече. става дума за двигател м51д25 (то друг м51 няма). на 3-ката няма как да се сложи отпред толкоз голям понеже пречат тръбите за климатика/климатроника
liloff написа:Колеги, колата е Compact! Акумулаторът е отпред!
Луд ли си аз имах 323ти компотче и аклмулатора си беше в багажника бе човек 10000000% съм сигурен защото не веднъж съм давал ток на мондеото на маика ми
аз сега 20 ската 3 та година я карам с 51 ампера колата е седяла 2 месеца миналта зима не палена и после запали от раз може да съм му скасил живота но пък лично мое мнение е по добре 2 пъти по 100 кинта за 6-7-8 години от колкото 1 път 400 и там колкото струва
- arr0gance
17 мнения
