Странен проблем с ГНП и разход на гориво
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 09 Ное 2010, 15:09
Здравейте! Значи преди месец свалях мотора на дизела, за да му направя ремонт и да сменя вериги и зъбчатки. Всичко си напаснах, сложих мотора, смених гуменото пръстенче на помпата (нафтовата) и всичко си прибрах в коша на колата... запали ОТ РАС! Зацепването ми го прави един познат, който ремонтира коли. След като го запалих мотора, покарах 100-тина километра, за да се уверя, че всичко е наред и смених датчика за маслото в картера, масло, филтри и пистовия ремък (за съжаление не можах да сменя ролките, защото бях ограничен финансово). Колата обаче нещо се побърква малко по малко, защото даваше разход 14-15 литра при 100 км/ч при натиснат педал на газта докрай. След 300-тина км свали разхода на 10, после на 8 и сега на 5-6 ..... при първа, втора и трета предавка вдига разхода до край почти, но на 4-та и 5-та не. Започна да пуши доста и да не иска да върви...със голям зор 130-140 ... Същия този познат, който ми зацепва двигателя ми каза да ида някъде да ми "регулират електронно помпата" . Има ли такова нещо и ако да - ако може да ме ориентирате къде и евентуално някой ако знае или и той е правил тази процедура да сподели за цената. Поздрави
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Симеоновград, Харманли
Кара: e60 535d
Мечтае да кара: BMW X6M
Re: Странен проблем с ГНП и разход на гориво
Мнение от stkazakov » 10 Ное 2010, 10:32
От къде си колега ?
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Ное 2010, 17:55
SHTILL написа:Здравейте! Значи преди месец свалях мотора на дизела, за да му направя ремонт и да сменя вериги и зъбчатки. Всичко си напаснах, сложих мотора, смених гуменото пръстенче на помпата (нафтовата) и всичко си прибрах в коша на колата... запали ОТ РАС! Зацепването ми го прави един познат, който ремонтира коли. След като го запалих мотора, покарах 100-тина километра, за да се уверя, че всичко е наред и смених датчика за маслото в картера, масло, филтри и пистовия ремък (за съжаление не можах да сменя ролките, защото бях ограничен финансово). Колата обаче нещо се побърква малко по малко, защото даваше разход 14-15 литра при 100 км/ч при натиснат педал на газта докрай. След 300-тина км свали разхода на 10, после на 8 и сега на 5-6 ..... при първа, втора и трета предавка вдига разхода до край почти, но на 4-та и 5-та не. Започна да пуши доста и да не иска да върви...със голям зор 130-140 ... Същия този познат, който ми зацепва двигателя ми каза да ида някъде да ми "регулират електронно помпата" . Има ли такова нещо и ако да - ако може да ме ориентирате къде и евентуално някой ако знае или и той е правил тази процедура да сподели за цената. Поздрави
Я сега провери как са свързани всички букси и кабели като започнеш от буксата на МАПа и провериш дали случайно не сте пропъснали да го свържете. Ако е свързана буксата му, провери къде е закачено маркучето на МАПа.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: турбо дизел
Мнение от SHTILL » 11 Ное 2010, 14:52
stkazakov написа:От къде си колега ?
От Козлодуй съм, но уча и живея в София
Иначе всички букси съм ги прегледал и са наред.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 12 Ное 2010, 20:51
Колега отиди да ти регулират помпата,има един капак от горе на помпата и ако се е разместил ще гори много и ще пуши повечко!
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 12 Ное 2010, 22:10
Както каза Стони я провери дали турбото надува :)
Кара: турбо дизел
Мнение от SHTILL » 12 Ное 2010, 23:13
Coulthard написа:Както каза Стони я провери дали турбото надува :)
Колега, турбото ми е екстра. Сменено е преди 5 месеца с рециклирано ;)
Кара: турбо дизел
Мнение от SHTILL » 13 Ное 2010, 20:12
Колеги, оправих проблема. Маркуча, който излиза от турбото имаше 10 сантиметра цепка :dunno: . Сега колата върви...доста :mrgreen: , не пуши и разхода сега е нормален. Благодаря на отзовалите се за помощ :bchug: :driving:
