Теч на масло от курмилната рейка !!!
10 мнения
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Колеги имам едно въпросче към хората който са имали нещастието да ремонтират кор.рейка ?!
Миналата седмица сменях шарнири и някаква къса щанга на кор.рейка , след ремонта майстора като ми докара колата ми сподели , че самата рейка пускала масло и ми спомена нещо от сорта на 200лв че ще е ремонта когато реша.
Приятел ми е и му вярвам за което , но все пак искам да попитам знаещите ако може да ми обяснят в какво се състои подобен ремонт.
Казаха ми да си проверявам маслото на хидравликата защото може да стане тежък волана .... а и също миналия ден при десен завой не обратен 90 градуса завой , като тръгнах да връщам волана за секунди стана найстина много тежък ....... !!!!
Благодаря ви предварително !!!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Теч на маслко от курмилната рейка !!!
Колега ето тук е описано подробно в какво се състои ремонта на рейката:
viewtopic.php?f=6&t=22307&start=15
На Е30 рейката е със същата сруктура, само предавателното чусло е друго, това го пиша за да не кажеш, че е в Е30 радела.
Сам прецени и ако неможеш само ще дадеш 200лв.
Че ти за 200 лева ще си вземеш нова стара рейка от форума
иначе като си сменял накрайници одиди и на стенд ако не си ходил и си виж маслото защото може от това да ти е тежък волана
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
Колега, мен ми рециклираха рейката в една фирма в гр. Казанлък за 160 лева. Много съм доволен - вече втора година карам без да е прокапало и грам и волана се върти леко. Хидроникс ЕООД
Област Стара Загора Адрес Казанлък, ул. Наум № 5 Тел. 043163585 Факс 043162141 E-mailhidronix@yahoo.com
- vld
- Старши ентусиаст
Още малко разяснения относно рециклажа.
Рециклирането се състои в подмяната на семерингите и обиране на луфта на гребена.
Ако е много износен гребена и червяка неможе да се обере луфта и рейката си остава хлабава и хлопаща.
Семерингите са едноцифрено число ако не се купуват от БМВ.
Останалото нагоре в цената е труд, не казвам, че е много, щото работата не е малко, но все пак.
- djpamboss
- JORO_86
- Регистриран на: 19.08.2008
- Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Хайде и аз да се включа с въпросите, че моята е на менгемето вече и чака разглабяне:
1 - Дилян е написъл- Трябва също да развиете червяка който идва от кормилната кутия каот отдолу има една капачка под която гайка 10 мм и после се избива нагоре внимателно червяка! - при Е36 не е 10мм а 14мм май как се избива червяка - със скоба или да бия с чука и прибойчето, то си има центърче на оста на червяка и нещо друго отгоре на червяка не се ли освобождава?
2 - След като се махнат тея неща може внимателно да се избие гребена на рейката - кой както иска ... аз се мъчих да избутам през една дупчица втулката която притиска семеринга който не позволява на маслото "уж" да излиза... успях след 100 зора! - e да ама аз нещо не мога да през тази дупчица да избутам тази втулка, не може ли като махна червяка да натисна гребена и той да избие всичко - семеринги и втулки, или има по интелигентен начин?
Апарата ми му паднаха батериите но до ден два ще направя снимки.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Доста ще ецапането, ако се прави за първи път, така че, всеки да си прецени сам. Не е кой-знае колко трудно, но не е и лесно. Аз имах проблемна рейка и я оставих в Сливен, да ми я направят. 150лв е цялата работа, с година гаранция от сервиза за рециклиране. Та ако нямате възможност да си я направите сами, или времето не стига- там за един ден я правят.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
колега ремнта на самата рейка е около 150 лв. аз лично съм го правил и нямам проблем, смяна на семерингите и втулката, която ако е разбита се прави и няма проблем. Ако питаш мен не взимай втора употреба защото не се знае в какво положение е!!! Цялата работа отмена около два дни и 200 лв. Поне толкова е във Враца.
- JORO_86
1 - Дилян е написъл- Трябва също да развиете червяка който идва от кормилната кутия каот отдолу има една капачка под която гайка 10 мм и после се избива нагоре внимателно червяка! - при Е36 не е 10мм а 14мм май, как се избива червяка - със скоба или да бия с чука и прибойчето, то си има центърче на оста на червяка и нещо друго отгоре на червяка не се ли освобождава?
10 мнения
